Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 00:51:16
MADONNA написал 31.08.2025 в 00:22
Ты путаешь стяжку и штукатурку. Что вполне понятно и соответствует твоему профессиональному уровню, точнее - его отсутствию.
Твой вахтёрский "ум", натасканный на соцсетях и ежедневно подпитываемый пивасиком, не смог осилить даже несложный текст, написанный простым русским языком:
Даже если маячные направляющие, сделанные из профилей перфорированных маячных (ППМ, ПМ) из оцинкованной стали, находятся в проектной плоскости (или чуть выше из-за усадки смеси), из стяжек и штукатурных слоев их вынимают не только по причине того, что это сплошная и протяжённая неоднородность (металл, пластик) в выравнивающем слое, отличающаяся по характеристикам от бетона, но не выполняющая никакой полезной функции, а также: ....
Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 01:00:45
BV написал 29.08.2025 в 13:01
В среднем стяжка 6 см сохнет 2 месяца, летом немного дольше.
Нет. Во-первых, сильно зависит от типа смеси и водотвёрдого отношения (В/Т). Например, "пескобетон М300 (М400)" без и с суперпластификатором - разное В/Т и соответственно время высыхания. Во-вторых, зависит от относительной влажности в помещении.
Трещины появляются к концу просушки.
Нет. Также зависит от типа смеси:
  • стяжки из подвижных смесей - значительно раньше, т.е. могут уже через несколько дней появиться
  • полусухие "стяжки" - трещины могут появиться даже через 3-4 месяца, т.е. это ещё одна неприятная подлянка этого низкопрочного мусора хотя, казалось бы, всё идеально с точки зрения полусухостяжечников (пункты 1-10), начиная с качественных компонентов смеси и её пропорции, стальной сетки, ПП-фибры, суперпластификатора, укрытия плёнкой или увлажнения, заканчивая усадочными швами и слабыми эксплуатационными нагрузками (не складируются строительные материалы, ходит одновременно всего пара-тройка человек (например, электрики и заказчик), не прыгая, не включаются тёплые полы, и т.д.).
И могут появиться по границам полос и по границам замесов.
Если изотовитель смеси не виноват (нестабильное качество, в мешках - цементный мусор, который не глядя замешали), то это надо умудриться!
Работники хотели быстренько залить наливной по непросохшей стяжке ....
Даже если смесь типа "пескобетон М300 (М400)", то 6 см уже давно просохли - 1,5 месяца (90 суток) прошло.
Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 01:21:27
BV написал 29.08.2025 в 14:09
Такой срок реален при очень четком планировании, ....
О каком планировании может идти речь, если:
  1. нет проектной документации
  2. нет руководителя проекта - человека, который разрабатывает (если нет команды управления проектом, когда это делают её члены) управленческую документацию и обосновывает заказчику (техническому заказчику) оценки стоимости, сроков и т.д. в том числе для принятия им решений.
Организационные анти-шаблоны, используемые во всяких "студях ремонта":
  • прораб - руководитель проекта, а точнее проектов (от 3-4 до 10-15 объектов), т.е. руководитель портфолио проектов?
  • руководитель проекта - не знающий даже теоретических основ, например, что такое управление рисками, структура разбиения работ (СРР) и т.д., т.е. расчитывающий сроки выполнения методом "по аналогии" плюс запас и опять же для множества объектов, т.е. ещё один руководитель портфолио проектов.
В бригадах и этого нет: "ну, мы похожую квартиру сделали за 4 месяца...".
и отсутствии любых задержек как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя.
А задержки могут быть только на стороне заказчика и подрядчиков, но не других сторон, например, продавца материалов?
Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 01:28:59
sanya1965 написал 28.08.2025 в 01:29
В договоре должен быть порядок разрешения споров. Если по умолчанию, то в последний день договора отправить на юрадрес досудебную претензию. ..... Но Вам все это не понравится, потому что придется самому делать.
Обратиться к адвокату или юристу, который напишет и пошлёт от своего имени с описью вложения и т.д. Может не понравиться стоимость их услуг...
С указанием (в деньгах) объемов невыполненных работ. Добавить моральный ущерб, прямой ущерб, стоимость адвоката, госпошлины, и почтовых расходов.
Стоимость работы адвоката или юриста разве взыскивается судом при подобных видах споров?
Советы с форума -не указ тем работничкам.
Но подспорье в общении с ними. Должен ещё кто-то подойти, кто потом придёт в суд как свидетель и моральная поддержка важна.
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
31.08.2025 в 10:18:44
Deve1oper, искренне благодарю за подробные ответы и дельные советы. Ответы на Ваши вопросы:
  1. Тех. решение по устройству пола взято с сайта, где предлагались готовые решения с плитами Шумостоп. Изначально планировалось укладывать их. Подрядчик предложил заменить на плиты Роквул Флор баттс по причине их наличия в продаже в сетевом магазине (Шумостоп надо было искать). Согласовывали в переписке по ватсап. Была ли замена опрометчивым шагом, не знаю. Но сейчас стяжка как барабан. Вчера интересовались у соседки снизу про слышимость: шаги хорошо слышит. Соседка очень адекватная и интеллигентная, поэтому не хочется создавать для нее дискомфорт. Чистовое планировали клеевой арт-винил (заказ сделан, но еще не доставили), но теперь нужно думать над другим чистовым, которое хоть как-то минимизирует этот эффект барабана.
  2. По оплате: общая сумма за работы по устройству стяжки на площади 29,3 м2 - 76780 руб. Квартира в Петербурге.
  3. Отдельных требований в договоре нет. Есть пункт, по которому подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии со строительными нормами и правилами и иными обязательными требованиями.
  4. Расторжение договора возможно либо по взаимному соглашению, либо заказчиком в одностороннем порядке.
  5. Договор заключен с ИП. Оплата наличными с выдачей отрывной части квитанции к ПКО с печатью и подписью ИП.
Еще проблема, о которой выше не упоминалось. На площади 7 м2 плита была очень неровная. Сделали тонкую стяжку перед тем, как укладывать вату. Там профили также оставлены, положены не продольно (как в основной стяжке), а перпендикулярно. А сверху уже вата, пленка и т.д. Заказали в бюро судебных экспертов независимую строительную экспертизу. Эксперт придет во вторник, готовность результатов экспертизы через 7 раб дней.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.08.2025 в 11:20:57
Тим Грэй написал 31.08.2025 в 10:18
Нет.
шаги хорошо слышит
Было бы хуже.
Ковролин.
Звукоизоляция
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
31.08.2025 в 13:13:27
АлександрААА, кроме ковролина, который хороший вариант, но мы его не рассматриваем из-за наличия животных, есть еще варианты? Например, линолеум на толстой основе будет лучше, чем винил клеевой от Таркетта?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.08.2025 в 13:32:51
Тим Грэй написал 31.08.2025 в 13:13
Да.
Звукоизоляция
Deve1oper
Deve1oper
01.09.2025 в 01:33:04
Возьмите у изготовителя на бумаге с печатью и подписью это решение. Суды проверяют информацию на сайтах, но Шумостоп - не государственный сайт и лучше, чтобы ваш адвокат или юрист попросил приложить в дело это решение. Спросите также как влияет замена на пол.
Переписка в мессенджерах может быть признана судом и приобщена к делу, т.е. не удаляйте её.
  1. По оплате: общая сумма за работы по устройству стяжки на площади 29,3 м2 - 76780 руб. Квартира в Петербурге.
Если они сделали бы качественно, то это (2 600 руб./м2 при средней толщине \~7 см) недорого.
  1. Отдельных требований в договоре нет. Есть пункт, по которому подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии со строительными нормами и правилами и иными обязательными требованиями.
Это положение договора подряда даёт вам право апелировать, например, к действующему СП 29.13330.2011 "Полы". Строительно-техническая экспертиза (СТЭ) также будет к нему обращаться, проверяя качество стяжки.
  1. Расторжение договора возможно либо по взаимному соглашению, либо заказчиком в одностороннем порядке.
Это вопрос скорее для раздела Юридические вопросы, т.е. не противоречит ли данное положение ГК РФ, но именно ваш подрядчик расторг договор и вам нужно приласить свидетелей (например, соседей) и можно даже составить акт, что в будние дни, в разрешённое время и не в "тихий час" по питерскому закону, никакие строительные работы не ведутся, нет там рабочих этого подрядчика, нет их собственности (инструментов, оборудования, спецодежды и т.п.), если подрядчик откажется от общения с вами (не будет брать трубку и т.п.).
  1. Договор заключен с ИП. Оплата наличными с выдачей отрывной части квитанции к ПКО с печатью и подписью ИП.
Уже часто встречающееся нарушение закона с целью ухода от уплаты налогов и т.д., т.е. должны были выдать вам кассовый чек (хотя бы прислать электронный), который проверяется на сайте ФНС. Удачи!
sanya1965
sanya1965
03.09.2025 в 12:54:10
Deve1oper написал 31.08.2025 в 01:28
В моих случаях взыскивались. Если нет реакции на досудебную претензию, то все расходы должны быть компенсированы пострадавшей стороне. В судебном решении указывается отдельно цена иска, и цена допрасходов. ТС, гляньте мармолеум. Если дорого, то полукоммерческий Таркетт.
