Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2025 в 13:43:36
pintakolla написал 28.08.2025 в 09:07
BV, гнался бы за красотой сделал единый уровень. А тут пытаюсь обыграть порожек. Пока вижу два .....
Скос плиткой. У меня так. При установке коробки нижние торцы были обрезаны тоже на скос. После шов засиликонен. Для тех, кто борется за красоту и непотопляемость: порог на скос, коробка с прямым отпилом, под коробкой прямоугольная опорная база из плитки. Красота требует заморочек. Т.е. под коробкой плитка уложена как будто бы порог прямой, а в самом проеме порог наклонный.
28.08.2025 в 14:16:27
pintakolla,  Видел слишком много наличников и коробок в ванной, поврежденных водой.
Когда примыкание на полу - сначала красиво, а потом....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2025 в 14:39:54
BV написал 28.08.2025 в 14:16
pintakolla,  Видел слишком много наличников и коробок в ванной, поврежденных водой. Когда примыкание .....
Я бы добавил учет следующего момента. Вода у двери - это обычное состояние растекания малейшей лужицы, или все-таки результат аварии? Разуклонка пола должна быть такая, чтобы любая пролитая вода скапливалась в видном месте, но не подбиралась к двери (даже с порожком). Тогда риск замочить дверную коробку в лужу только при серьезной аварии. И если нет автоматики типа защиты от протечек, то подпорченный наличник вообще мелочь по сравнению со всем остальным связанным с этим происшествием.
28.08.2025 в 15:03:20
Мишутк, чтобы лужица утекала надо уклон около 2см/метр. Это много. Просто пролитая вода у коробки полезет в щели наличник-коробка и высыхать будет долго.
Если коробка и наличник на полу - надо перед монтажем пропитывать яхт лаком на примерно 5 см от пола и стык полностью заполнять герметиком.
pintakolla
pintakolla
Ступино
28.08.2025 в 15:18:02
Мишутк написал 28.08.2025 в 13:43
Скос плиткой. У меня так. При установке коробки нижние торцы были обрезаны тоже на скос. После шов .....
Мишутк, а можете скинуть фотки как у вас сделано? А по поводу опорной базы - очень интересно. Но больно заморочено, на такого мастера, чтобы красиво сделал мне денег не хватит)). Плюс думаю, тогда необходимо будет увеличивать высоту порога, а то не красиво будет.
pintakolla
pintakolla
Ступино
28.08.2025 в 15:18:56
BV, вы предлагаете сделать обычный порог под 90град? Проще и дверь цела?
28.08.2025 в 15:32:48
pintakolla написал 28.08.2025 в 15:18
К порогам привыкают. Вы же не волочите ноги по полу когда шагаете?
Но с порогом ступенькой остаются наличники.....
pintakolla
pintakolla
Ступино
28.08.2025 в 15:58:19
BV написал 28.08.2025 в 15:32
Кстали да, они же буду примыкать к полу в ванной, не обрезать же их в уровень с порогом... Нет идеального решения?)
Вадим М
Вадим М
28.08.2025 в 17:03:57
pintakolla, идеального, наверное, нет. Стоит сделать, как самому нравится. Я бы оставил коробку и наличники до пола, загерметизировав щели силиконом. Если двери покрыты плёнкой, то она не пропустит влагу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2025 в 18:01:55
pintakolla написал 28.08.2025 в 15:58
Фото не мое, но тут вижу пример решения. При желании плавного наклона делается излом на плитке после выхода ее за линию наличников - после излома плавный спуск до уровня пола в санузле. Различные вариации в зависимости от толщины стен. Screenshot from 2025-08-28 17-59-16
pintakolla
pintakolla
Ступино
29.08.2025 в 13:17:04
Мишутк,  не совсем то, здесь толстая стена и есть место развернуться, в моей же ситуации стена будет 85-90мм и дверь без доборов. Т.е. где на фото кончается рама двери, у меня уже помешение санузла.
