pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 08:45:28
Добрый день, планируется ремонт в новостройке. На этапе заливки полусухой стяжки необходимо предусмотреть разность уровня пола (10-20мм): хочется сделать плавный перепад (а-ля порожек) между коридором (линолеум или плитка) и санузлом (плитка). Резкий перепад под 90град. Не очень хочется, тк буду постоянно биться пальцами ног (был опыт). Есть опыт использования с единым уровнем пола, мне не понравилось, в ванной, что-то пролил и оно затекает через стыковочный порожек под линолеум. Не могу понять как монтировать коробку двери, ее получается надо также подрезать, думаю это очень сложно и не всякий мастер справится сделать красиво. Поделитесь, пожалуйста, своими идеями и нароботками. Ниже эскиз как это вижу я. Если вынести плавный порожек за зону проема, то с боков порога будет непонятное примыкание.Порожек плавный
Вадим М
Вадим М
27.08.2025 в 08:51:30
pintakolla, image
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 09:10:22
Вадим М,  спасибо, как вариант подобрать разноуровневый порожей, и смонтировать его после монтажа коробки двери. Коробку двери надо будет выпилить ступенькой и не под угло, что думаю намного проще. Надо узнать у установщиков двери, может я зря волнуюсь и сделать вариант который нарисовал я...
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 09:10:23
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 09:11:02
27.08.2025 в 14:53:03
pintakolla,  Screenshot_20250827-145152вода, разбухшая коробка, доборы, наличники
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 16:18:00
BV, но при едином уровне будет тоже самое, только больше. А при порожке под 90градусов коробка цела, а наличники так же пострадают.
27.08.2025 в 20:04:46
pintakolla, вот и думайте - красота или практичность, и где взять потом дверные детали....
pintakolla
pintakolla
Ступино
28.08.2025 в 09:07:47
BV, гнался бы за красотой сделал единый уровень. А тут пытаюсь обыграть порожек. Пока вижу два варианта: скос плиткой, скос за счет разноуровневого порожка.
Вадим М
Вадим М
28.08.2025 в 11:55:47
pintakolla, просто обрежьте дверную коробку и наличники на верхнем уровне порожка. Будет, возможно, менее красиво, но более практично. Хотя я просто силиконом замазал щели в месте примыкания к полу. Влага в основном через открытые торцы проникает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2025 в 13:43:27
pintakolla написал 28.08.2025 в 09:07
BV, гнался бы за красотой сделал единый уровень. А тут пытаюсь обыграть порожек. Пока вижу два .....
Скос плиткой. У меня так. При установке коробки нижние торцы были обрезаны тоже на скос. После шов засиликонен. Для тех, кто борется за красоту и непотопляемость: порог на скос, коробка с прямым отпилом, под коробкой прямоугольная опорная база из плитки. Красота требует заморочек. Т.е. под коробкой плитка уложена как будто бы порог прямой, а в самом проеме порог наклонный.
