pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 09:36:18
Добрый день, планируется ремонт в новостройке. Планирую выполнить фальстену из гипсокартона, чтобы спрятать торчащие радаторы, а так же для разводки труб отопления. На данный момент трубы уложены по полу и будут под стяжкой. Этот вариант меня не устраивает - опасаюсь протечки, тк два тройника будут замурованы, плюс будут мешать стелить гидрозвукоизоляцию рулонную на пол перед заливкой. Два вопроса: 1) Можно ли трубы отопления (металопласт или сшитиый полиэтилен) пустить по чистовому полу? Т.е. участок 2м от застройщика до ванной, под ванной соединение и пускаем через ванну, кухню и прячемся в фальшстену. Есть ли минусы у данной разводки? Не помешает ли монтажу посудомойки, духовки и холодильника? Разводка отопления 2) Не будет ли данная фальшстена источником излучения звука от соседей сверху и снизу, эффект барабана и тд? Как обезопасить себя от этого, тк это монолитная новостройка с картонными стенами, не хотелось бы сделать еще хуже.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.08.2025 в 09:42:39
pintakolla написал 27.08.2025 в 09:36
фальшстена
ГКЛ Сапфир 2-3 слоя + Акустик Баттс Про. Пароизоляция уличных стен.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.08.2025 в 09:42:47
Звукоизоляция
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 11:07:39
АлександрААА,  как то слишком капитально для фальшстены, плюс не уверен, что (звуко)теплоизолияция там вообще нужна, без нее и нет необходимости в пароизоляции, а как она уменшит излучаемый шум от соседей по вертикали не понятно.
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 11:08:37
Может быть проще и дешевле выполнить кладку из 75 пеноблока или пазогребня?
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 11:08:38
евгений78
евгений78
27.08.2025 в 11:17:09
pintakolla, сделайте коллекторную разводку и все проблемы пропадут сами собой.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
27.08.2025 в 11:21:32
10001141021000102093примерно так.
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 11:42:14
евгений78, думал о таком варианте, только вместо коллектора тройник на два радиатора, либо тройник на радиаторе. Однако замуровывать трубы боюсь.
евгений78
евгений78
27.08.2025 в 12:05:55
pintakolla, ну и зря.
pintakolla
pintakolla
Ступино
27.08.2025 в 12:56:10
евгений78, 2 радиатора, 35 м2 квартира. Зачем здесь коллектор и куда его ставить...
