02.09.2025 в 14:28:44
СентИг написал 02.09.2025 в 14:02
. А в объяснении причины замурованного отвода канала.
Вы говорили совсем иное, а именно:
СентИг написал 02.09.2025 в 12:27
Честно говоря, отсутствие перегородки между каналами мне встречалось ранее.
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 14:32:53
BV написал 02.09.2025 в 14:19
Суть в том что если кабель задымит то в квартиры дым попасть не может. Если вы чуть подумаете, вы это поймете.
Т.е. при наличии обратной тяги дым всё равно, предпочтёт улететь к Солнцу, а не в носы-глотки жильцов дома?
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 14:34:41
BV написал 02.09.2025 в 14:28
Именно это и имелось ввиду - замурованные перегородки. Причиной сего явления, на мой взгляд, являлся заводской брак литья гипсолитового короба.
02.09.2025 в 14:45:04
СентИг написал 02.09.2025 в 14:32
  1. Где именно обратная тяга?
  2. По какой причине она должна появиться?
В случае этой обратной тяги тогда неважно где находится кабель или иной источник дыма - если сгорят котлеты на плите, или не дай бог пожар в квартире - то их в вашей версии должен нюхать весь дом.
Также 20 см провода не сможет сколь нибудь сужещественно "накормить" дымом 15ть квартир.
И в вашей версии не учтено, что в разгонном канале стоит вентилятор, который может дымить еще больше небольшого куска провода.
02.09.2025 в 14:49:41
СентИг написал 02.09.2025 в 14:34
Именно это и имелось ввиду - замурованные перегородки. Причиной сего явления, на мой взгляд, являлся .....
Вы пере читайте, что написали...)
В коробах модификаций П44 встречается непробитая пленка на выходе разгонного канала в сборную шахту. Отсутствие дна на входе канала из квартиры не встречалось ни разу, но теоретически такое возможно.
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 14:51:27
BV написал 02.09.2025 в 14:45
Где именно обратная тяга? По какой причине она должна появиться?
В вентканале. Причины могут быть разные. Чаще всего "рукотворная".
02.09.2025 в 14:56:42
СентИг написал 02.09.2025 в 14:51
В каком именно вентканале? Разгонном в квартире ТС? Или сборном?
Если сборном - то какая именно рукотворная или не рукотворная причина может к этому привести в доме с системой вентиляции "теплый чердак" и на выходе сборного канала на технический этаж?
Хоть одну назовите...
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 14:57:48
BV написал 02.09.2025 в 14:49
Перечитал, и..?
Мне неоднократно встречалась тонкая гипсолитовая перегородка между общим каналом и отводом на этаж. В своей нынешней квартире, кстати, тоже пришлось лично пробивать подобную перегородку. Встречался выход вентиляции на кухню, в виде конуса, с зауженным в НОЛЬ входом в общий канал. Так что..."Есть многое на свете..."
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 14:59:22
BV написал 02.09.2025 в 14:56
Не возьмусь грамотно квалифицировать каналы. Всё-же не вентиляционщик и даже не прораб.
02.09.2025 в 15:03:50
СентИг написал 02.09.2025 в 14:57
Конуса на ноль не видел никогда. Пленка бывает.
02.09.2025 в 15:04:23
СентИг написал 02.09.2025 в 14:59
Я так и понял)
