03.09.2025 в 13:13:03
Kirill.Kem,
дно вашего разгонного канала (спутника, сателлита) должно быть однозначно заглушено без вариантов - и не сообщаться с каналом соседа или сборной вентшахтой. На уровне низа входа вентканала из квартиры или ниже, если ниже - то не перекрыть выход соседа в вентшахту.
Больше в этой теме по теме обсуждать нечего)
Остальное - вторично и в порядке любопытства. Есть вентотверстие у соседа или нет - в общем то вас не касается, и это забота соседа.
Kirill.Kem
Kirill.Kem
Кемерово
03.09.2025 в 13:27:27
СентИг, Спасибо за ответ!
Kirill.Kem
Kirill.Kem
Кемерово
03.09.2025 в 13:29:35
BV, Спасибо за ответ!
03.09.2025 в 13:54:58
Kirill.Kem написал 01.09.2025 в 12:59
Четко видно что ниже окошка из которого я делал фото располагается окно в основную шахту
Добавлю - запахи могут идти и от соседа и из основного сборного канала....
trubo4ist
trubo4ist
04.09.2025 в 07:41:25
Kirill.Kem написал 03.09.2025 в 05:30
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял вас, что на ваш взгляд, отсутствие заглушки в канале спутнике между моим и этажом и этажом ниже, это не брак, а задумка по проекту?
Есть такая вероятность. Но, как я писал выше, я так и не понял той схемы, то мне трудно судить.
У меня как у собственника квартиры, есть доступ к технической документации проекта вентиляции
Это утверждение или вопрос?
к примеру могу ли я запросить этот документ и куда необходимо обращаться?
Право-то вы имеете... Либо в архив, либо к застройщику. Но тут есть один нюанс... Сейчас вентблоки - это готовое изделие, которое ЖБИ продает кому угодно. Застройщик просто берет его и использует. У него нет тех.документации на блок. Так что в проекте тупо не будет ничего из того, что вам нужно.
Есть же простейшее решение - зайти к соседям. Если и у них так, то так было задумано. Всех делов...
trubo4ist
trubo4ist
04.09.2025 в 08:01:30
СентИг написал 03.09.2025 в 08:58
Читаем:
Вам ведь тоже привели ссылку, что допускается установка вентилятора. Что означает, что в канале по любому находится и проводка и эл.двигатель. Как это соотносится с вашими ссылками? При этом я прекрасно знаю, что злектрика не должна проходить через вентиляцию. Но не всегда чтение нормативов влоб ведет к пониманию. Действительно ваша проводка не должна быть в чужих каналах или транзитном воздуховоде. Но если она в своем канале, то особой беды нет. Есть такое понятие, как противопожарный отсек. Так вот квартира рассматривается как один противопожарный отсек и то, что прямо запрещено пожарными нормами как правило не запрещает применять в таком отсеке. Например, часто встречал мнение "специалистов", которые читают правила влоб, что применение горючих материалов запрещено при устройстве вентиляции. Однако, на форуме АВОК встречал утверждение, что применение горючих материалов в одном пожарном отсеке не нормируется. Т.е., если у вас дом деревянный, а воздуховод пластиковый, то смело себе живите и не гундите. Для того, чтобы огонь попал в "неправильный" воздуховод, в доме уже должно быть открытое пламя. В конце концов, в квартире почти все из сгораемых материалов. Думается, здесь такая логика. Да, кстати, как трубочист-практик могу подтвердить, что в жилых домах определенных годов постройки вентиляция сделана из досок. У меня в деревне дымоход от котла - асбо-цем. труба, а вентканал из того же помещения из ГОЛЫХ ДОСОК. Когда была газификация села, то такая вентиляция принималась пожарными. И во всех селах вокруг вентиляция сделана точно так же. Хотя нормативами это запрещено. Но пожарные ведь не дураки... Может просто нужно фильтровать инфу..?
04.09.2025 в 11:40:03
trubo4ist написал 04.09.2025 в 07:41
Я тоже не понял... Получается вход канала из квартиры в спутник выше выхода канала в сборную шахту.
Тут видел одну кирпичную шахту в новом только что сданном доме.... Входы вентканалов были на уровне по колено.
Её как раз долбили перфораторами рабочие застройщика.
Наверное каменщики чертежи вверх ногами смотрели)
СентИг
СентИг
04.09.2025 в 12:04:21
trubo4ist написал 04.09.2025 в 08:01
Во-первых. В приведённых пунктах не говорится о вентиляторах. Причин не спрашивайте. Говорю лишь о том, что вижу своими глазами. Во-вторых. Проводка к вентиляторам (бытовым) в большинстве случаев подходит спереди, примером Soler&Palau SILENT-100. И даже те, у коих подключение сзадУ, даже к ним...едва-ли кто-то ведёт кабель по основному каналу через соседей сверху или снизу. Всё-равно, провод заводят спереди назад, поскольку вся электропроводка ведётся изнутри квартиры, а не снаружи. Через задницу возможно кто-то и делает, но считать это правилом..?
04.09.2025 в 12:12:56
СентИг написал 04.09.2025 в 12:04
См фото в 1м сообщении.... Кабель заведен в спутник (разгонный канал) квартиры ТС.
.... заведен изнутри квартиры ТС.
СентИг
СентИг
05.09.2025 в 12:27:06
BV написал 04.09.2025 в 12:12
Я по незнанию полагал, что разгонный канал и есть - основной канал (канал сборник). А спутники те, что ведут к кухне или к санузлу. Таким образом, либо канал спутник, либо общий, разгонный канал, не так-ли? Что касается фото ТС. Какая разница - в каком именно канале проложен электрический кабель? Любой из них - вентиляционный, верно? Выходит как древнем анекдоте: "Да, крокодилы летают. Но...низко-низко..."
И что? Заведён-то, всё равно, вопреки нормам? Не самим ТС?
05.09.2025 в 12:38:26
СентИг,  Посмотрите как устроена вентшахта:
  1. Сборный канал проходит через все этажи.
  2. Сателлит или спутник или разгонный канал или противопожарный силой - синонимы. Бывают длиной этаж, два и даже три.
СентИг написал 05.09.2025 в 12:27
Да, и что?) Вам выше отвечал специалист по вентиляции, который ей занимается всю жизнь. Мне добавить нечего.
