Ahriman
Ahriman
05.09.2025 в 20:35:33
Всем мастерам доброго дня!
Вопрос такой. На даче стоит старая "Бирюса" 99 года, модель не помню, но без всякой электроники, тупо механическое реле и мотор-компрессор. Сегодня приехал - холодильник "описался", стоит, тихо гудит, но разморожен, мотор-компрессор очень горячий. Такое уже бывало, я отключил его от сети, полноценно разморозил, дал остыть, вытер и снова включил. Он прекрасно включился, стал морозить, в морозике и под ней начал нарастать иней, но через примерно час я обратил внимание, что он издает непривычно громкий звук и снова "писается". Снова отключил, попытался включить - толку нет.
Симптомы: при попытке включения раздается очень громкий звук компрессора (какой бывает при пуске), холодильник весь трясется, длится секунды 3, потом отключение. Потом циклически - очень короткая и громкая попытка включения и отключение. Залез в клеммник, следов нагрва, искрения или дуги нет, в темноте вспышек так же не видно, протянул все соединения, компрессор очень горячий, реле тоже, слышно, как оно щелкает при отключении, значит, наверное, исправно. Фреоном не пахнет. Поскольку я, хоть в холодильниках ничего и не смыслю, но профессионально работаю с электродвигателями и автоматикой,по характерным сиптомам сделал вывод, что, вероятно, у мотор-компрессора либо межвитковое КЗ, либо его заклинило по какой-то причине, поэтому срабатывает тепловая защита и отрубает мотор.
Собственно, вопрос: правильно ли я догадываюсь, и есть ли смысл ремонта такой древности с такой неисправностью (предположительно КЗ или клин), или лучше просто купить новый подешевле?
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
05.09.2025 в 20:42:38
Ahriman написал 05.09.2025 в 20:35
Всем мастерам доброго дня! Вопрос такой. На даче стоит старая "Бирюса" 99 года, модель не помню, но .....
Знаю только, что бывает клапан разморозки который инвертирует работу теплообменников и он может глючить, или заклинивает или еще что, у меня был случай когда он слишком часто переключал холодильник на разморозку.
Ahriman
Ahriman
05.09.2025 в 20:45:09
Dmitry47 написал 05.09.2025 в 20:42
Знаю только, что бывает клапан разморозки который инвертирует работу теплообменников и он может .....
Спасибо за ответ. Тут нет функции разморозки, ну точнее она реализуется руками хозяев - поставить термостат на 0 или отрубить от сети, положить тряпку, ждать, пока лед обвалится. Я же говорю - старье с электромеханическим управлением, которое умеет только морозить с разной интенсивностью.
05.09.2025 в 21:03:21
Очень похоже.
Есть еще вариант.... жидкий фреон не может выйти из компрессора - засор капиллярки.
Тогда замер пускового тока и далее проследить до отключения. Еще может индуктивность, но где взять референсные значения...
Ahriman
Ahriman
05.09.2025 в 21:08:43
BV написал 05.09.2025 в 21:03
Это да, но уже в следующий заезд, возьму приборы. Я же ехал пиво пить наедине с женой и осенью, а не работать сверхурочно ))) Хотя ток там явно большой даже по косвенным признакам - "глазок" счетчика при попытке запуска мигает, как будто врубили чайник вместе с плитой. Впрочем, и в нормальном режиме пусковой ток тоже большой, но тут с учетом поведения реле подозрения явно оправданы. Просто, насколько я понимаю, мотор-компрессоры не ремонтируются, а заменяются - а на такое старье вряд ли найдется новый, потому и спросил, стоит ли овчинка выделки.
05.09.2025 в 21:37:49
Ahriman,
Ahriman написал 05.09.2025 в 21:08
Без проблем найти. Многие взамизаменяемы. https://market.yandex.ru/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B0.%20r22&hid=13080554&hid=15450081&rs=eJwzsq1i5Xi1fh7bJ0ZpDgaBhYdYJRgUQHyFh\_\_XsWuAWBqPDrP-ZVRRz7brZXp04rHdVCaG8CN2K5hAcgD5nxlG&priceto=10000
Мощность и тип фоеона.
Другой вопрос - стоит ли овчинка выделки по общему состоянию холодильника.
Возможно дешевле будет купить б/у холодильник в приличном состоянии.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
05.09.2025 в 21:52:10
Проще заменить на бу или новый. Хотя была ведь нормальная работа. Может действительно канал закупорился и он работает с перегрузом, правда и в этом случае реанимировать выйдет не дешево.
Ahriman
Ahriman
05.09.2025 в 22:06:07
Не спится; сейчас еще раз попробовал включить. Видимо, все же верна версия про засор от ув. BV и Dmitry47 , а не моя- после остывания компрессора симптомы неудачного пуска пропали, нет рева и сильных вибраций, счетчик не мигает - зато слышно очень громкие бульканья и удары в теплообменнике.
Ahriman
Ahriman
12.09.2025 в 22:27:27
В общем, чтобы тема не осталась с открытым финалом. Взял приборы, посмотрел поведение тока двигателя - ток рос до пускового и держался на этом значении (то, что называется режимом КЗ мотора) без спадания, пока не срабатывало реле - явный симптом заклинивания (ротор неподвижен, ток равен пусковому и не спадает, т.к. скорость не увеличивается). То, что я принял за бульканье в теплообменнике, шло из мотор-компрессора и больше напоминало попытки запуска. Коллега по работе порекомендовал замечательного мастера, привез его, он подтвердил, что заклинило двигатель, заменил мотор-компрессор и перезаправил холодильник (как положено, по весам) - и холодильник ожил, морозит как будто снова 99 год и его только привезли, работает почти бесшумно. Не знаю, по знакомству или нет, но вышло дешевле, чем брать такой же б/у.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
12.09.2025 в 23:56:27
Ahriman написал 12.09.2025 в 22:27
В общем, чтобы тема не осталась с открытым финалом. Взял приборы, посмотрел поведение тока двигателя .....
Вероятно механика компрессора стала клинить при нагреве, но и не факт. Если учесть что бу стоит 5-7тр, а то и меньше. Новый компрессор и работа за меньшие деньги это слишком хороший мастер.
Ahriman
Ahriman
13.09.2025 в 10:47:40
Dmitry47 написал 12.09.2025 в 23:56
Вероятно механика компрессора стала клинить при нагреве, но и не факт. Если учесть что бу стоит .....
Самый дешевый б/у на Авито в моем районе с нужными габаритами стоил 6000 (новый - не меньше 25). Плюс гемор с тем, чтобы везти его на дачу (она не совсем рядом с городом, перевозка вышла бы минимум 2000 по здешним ценам), плюс гемор с вывозом старого - по моим прикидкам, в сумме вышло бы минимум 10. Мастер взял 8000. Я счел это оптимальным решением и по деньгам, и, что немаловажно, по времени и трудозатратам.
