Юрка
Юрка
06.09.2025 в 16:49:04
Блок управления вышел из строя от скачка напряжения. Сгорел варистор RV1. Синий, круглый, диаметр 8 мм, маркировка читается частично. Схемы блока управления нет. Как узнать, какой варистор купить? Холодильник UPO R1513F
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.09.2025 в 17:03:45
Ссылка Тут я почти наугад чинил посудомойку. Смотрите, что по маркировкам есть похожее.
калямба
калямба
Тюмень
06.09.2025 в 17:15:20
Юрка написал 06.09.2025 в 16:49
Сгорел варистор RV1
Если корпус варистора развалился - перенапряжение ушло дальше в схему. Варистор это чисто защитный элемент, его можно убрать (выпаять, выкусить) и попробовать включить без него - будет работать... купить и заменить..Если 7 мм диаметр - возможно VDR-07D361.
Юрка
Юрка
06.09.2025 в 20:34:41
калямба, мой варистор очень похож на этот. Первые две строки совпадают: 07 K275 (что значит диаметр 7 мм, напряжение 275 В, точность 10%). А третья строка другая (у меня последние цифры кажется 524, а первая не читается). варистор Менять видимо надо ещё и резистор R1. Его маркировка тоже плохо читается. Вроде 2200 Ом (две красные, две жёлтые плоски).
калямба
калямба
Тюмень
07.09.2025 в 07:15:46
Юрка написал 06.09.2025 в 20:34
это основное...остальное не важно.
нет такого. может 2 красные, желтая, золотая (220кОм). Тут калькулятор Калькулятор
Юрка
Юрка
20.09.2025 в 16:43:35
калямба, отремонтировали в Ленремонте за 2100 руб. Заменили варистор (07K275 на 10D471K) и конденсатор подавления.
