MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 17:09:53
Дарья Р написал 09.09.2025 в 16:36
МОДЕРАТОР, ОЧИСТИТЕ МОЮ ТЕМУ ОТ КРЕТИНСКИХ ОТВЕТОВ ЭТИХ ЖЛОБОВ.
К счастью тут нет модераторов ))) И это определенно добавляет пикантности в обсуждения. Казалось-бы, зауряднейшая ситуация - у человека замурован вентканал, тут и поговорить не о чем.. Но если добавить немного интриги и технически грамотно обосновать решения - то сколько сразу эмоций!! День удался ))))
Narrenfreiheit
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.09.2025 в 17:15:25
Дарья Р написал 09.09.2025 в 16:16
ИЗ ТЕМЫ СДЕЛАЛИ КАКОЙ-ТО БРЕД ДЕБИЛИСТИЧЕСКИЙ.
Не принимайте близко к сердцу. Завсегдатаи форума так словесно шутят/развлекаются. А если по теме - то письменно обращайтесь в управляющую компанию с требованием привести вентиляцию в порядок. Либо отправляете письмо в УК с описью вложения, либо секретарь или главный инженер УК должен расписаться на вашей копии письма, полностью расшифровать свою должность и Ф.И.О, поставить круглый штамп УК, написать дату когда письмо принято. Если через месяц УК ничего не устранит, то письменно жалуйтесь на УК в жилинспекцию. Если и жилинспекция ничего делать не будет, то письменно жалуйтесь на УК+жилинспекцию в прокуратуру.
2
ИМХО (IMHO)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 17:55:26
ADM05 написал 09.09.2025 в 17:15
Дело пойдет быстрее и веселее, если параллельно в СК написать, что есть все основания подозревать что в воздуховоде тело Сидорова-кассира, и что ТС знает кто убийца. Вентканал откупорят гораздо быстрее. А если еще и тело обнаружат - то вообще ржака будет.
Narrenfreiheit
СентИг
СентИг
09.09.2025 в 17:58:24
ADM05, Верно. УК без пинка животворящего почти никогда работать нормально не станет.
09.09.2025 в 18:20:20
Добавлю - сначала от УК нужен Акт обследования, в котором написано, что вентиляция не работает. (Есть нюанс - замеры анемометром с цифрами при температуре на улице не более 5 градусов тепла. ) Еще лучше если в акте будут написаны результаты видео диагностики - указаны причины, описанные в теме - бетон и пена. Еще лучше - кто виноват в появлении бетона в канале (что маловероятно)
Но все может пойти по плохому и долгому сценарию, а именно - УК напишет предписание соседу на 4м предоставить доступ для вскрытия стены, у соседа хороший ремонт, и доступ он не предоставит. Будет говорить, что он не виноват, это строительная ошибка и прочищайте как хотите, не ломая мои стены. В лучшем случае УК подаст в суд, который может тянуться бесконечно долго. И тут в бездеятельности УК будет невозможно обвинить. И ЖИ тоже.
Если чудом появится решение суда годачерез два, то сосед может отказаться добровольно его выполнять. Тогда, в теории, его должны выполнять приставы в принудительном порядке.
Тут можно пожелать только удачи в согласии соседа, так как врядли УК сможет установить на крышу буровую установку для бурения скважин в земле, твердой породе с алмазным долотом. )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 19:55:46
BV написал 09.09.2025 в 18:20
Добавлю - сначала от УК нужен Акт обследования, в котором написано, что вентиляция не работает. (Есть .....
Полагаю что Дарья, пригорюнившись от наших советов - ушла на форумхаус и там ее встретит достойная аудитория. Так вот - желаешь людям радости и счастья - а они сбегают((( Даже недослушав. У меня еще столько идей было…
Но если все же пытаться найти техническое, а не политическое решение - то как собственно можно выйти из положения? Например, использовать венканал ванной. И/или туалета. Или как вариант - в старых домах иногда встречаются и вентиляция жилых помещений. Дарья совершенно напрасно отказала нам в планировках своей квартиры, всякое бывает, может кто-то из местных пэтэушников, протрезвев - узнает этот дом (а может и Дарью припомнит)). Вообщем перед нами очередной пример, как вместо того что бы решить проблему и найти решение - ТС устроила скандал и сдристнула куда-то. Так и не дав нам шанс разгадать ее загадку.
Narrenfreiheit
09.09.2025 в 19:59:40
MADONNA написал 09.09.2025 в 19:55
В ванной может быть два канала - второй дымоход колонки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 20:05:39
BV написал 09.09.2025 в 19:59
Согласна - более того, в 33-м, помнится, централизованное гвс было редкостью.
Narrenfreiheit
trubo4ist
trubo4ist
10.09.2025 в 06:54:21
Колонки появились в 1950-х.
MADONNA написал 09.09.2025 в 20:05
Были печки на дровах и дровяные колонки. Но в 7-этажке - маловероятно.
trubo4ist
trubo4ist
10.09.2025 в 07:04:28
Дарья Р написал 08.09.2025 в 13:18
Проверка через камеру показала две пробки
Смотрели сверху или снизу? Хорошо бы знать на каком уровне завал... Не этаж, а метраж.
Дарья Р написал 08.09.2025 в 14:41
4 этаж перепланировку не делал, там жили пожилые люди, после них купил квартиру нынешний владелец. Он сделал только косметич. ремонт.
Ага-ага, косметический ремонт и сдал за 190тыр/мес. Сами в это верите? Хотя... Вы и в алмазную сварку верите...
Бетон, видимо, прилетел сверху от ремонтов верхних квартир.
Это лучший вариант. Такой завал пробить проще, чем при строительном дефекте. Но даже при строительном дефекте мала вероятность, что именно бетон. А раствор в принципе пробить можно.
trubo4ist
trubo4ist
10.09.2025 в 07:12:33
Дарья Р написал 08.09.2025 в 15:42
У УК должны быть планы - вентканал они мой нашли, но из орудий у них только торпеда... Они ей били бетон час - не разбили.
Били сверху или снизу, от вас? Если сверху, то они придурки. "Должен быть план". Гы-гы. Если тот, что у Зели, то может и быть. А бумажный - фиг вам. Про план - забудьте, не теряйте время. Даже если вы каким-то образом его найдете, то результат будет нулевым. Тем более, что вы не канал ищите, а завал пробиваете, который и так известно где.
