MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.09.2025 в 09:39:38
Рыбак -Спб написал 13.09.2025 в 09:29
Или этот вариант, но он в три раза дороже частотником(но частотник не нашел дешёвых с выходом 220а)
Стоимость частотника сравнима со стоимостью мощного ИБП. То есть смысла нет ставить маломощный ИБП и частотник плавного пуска. Но если у тебя есть знакомый кулибин - то он немножечко изменит схему ИБП, адаптировав его под задачу и интегрировав плавный пуск прямо в него. Запатентует заодно - штука полезная и востребованная.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.09.2025 в 09:59:58
Рыбак -Спб написал 13.09.2025 в 08:57
Пробовал запустить с ИБП 1200ватт,
ИБП для насосов?или для компьютера?
Aтос
Aтос
13.09.2025 в 10:03:25
MADONNA написал 13.09.2025 в 09:39
Частотник регулирует частоту то есть скорость вращения. тоесть речь о разгоне а не о снижении пускового тока
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
13.09.2025 в 11:21:13
MADONNA написал 13.09.2025 в 09:34
Хороший вопрос. Тебя теория электромагнетизма интересует или схема подключения? Если второе - то в .....
Приборов кроме тестера нет Короче методом проб только)
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
13.09.2025 в 11:22:37
Стоимость частотника сравнима со стоимостью мощного ИБП. То есть смысла нет ставить маломощный ИБП и .....
Хорошая мысль, но времени нет на это)
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
13.09.2025 в 11:23:35
Aтос написал 13.09.2025 в 09:59
Для насоса конечно!
13.09.2025 в 12:06:23
Рыбак -Спб написал 13.09.2025 в 09:01
Единственное уточнение... Если ТС нужен такой режим, то он может взять стаб 800 вт, но!!! .....
Стабилизатор точно не нужен
Опечатка, ИБП.
13.09.2025 в 12:07:13
Aтос написал 13.09.2025 в 10:03
И напряжение.
Вы просто не знаете то, о чем говорите. Прекрасно снижает пусковой ток.
Aтос
Aтос
13.09.2025 в 12:33:10
BV написал 13.09.2025 в 12:07
Это из тойже сказки что и ИБП с непрервыным преобразованием. Канечно снижает. только это не его основная функция за которую надо будет выложить кучу денег и которая не будет использоватся. зы Я бы так вообще поставил резистор
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2025 в 14:26:38
Aтос написал 13.09.2025 в 12:33
И какой?...
Aтос
Aтос
13.09.2025 в 15:13:26
Ограничительный конечно. Вопрос номинала можно решить подбором по срабатыванию защиты, если конечно таковая имеется и срабатывает.
