11.09.2025 в 16:14:40
Aтос написал 11.09.2025 в 16:04
Когда я начал про недостатки ИБП с непрерывным преобразованием
Вы написали, что они не для насосов.... Я отетил цитатой из описания)
11.09.2025 в 16:16:27
Когда я писал про переключение
Вы ни слова не сказали про пуск насоса при работе от ИБП.
Neu
Neu
Саранск
11.09.2025 в 19:41:51
Рыбак -Спб написал 10.09.2025 в 11:13
Neu, да причем тут качество сетей, мне нужно чтобы насос 5минут отработал после отключения питания!
Если электричество есть, насос работает. Нет электричества - не работает. Какое ещё отключение питания? Инструкцию любого нормального ИБП прочти.
-1
Рыбак -Спб
Neu
Neu
Саранск
11.09.2025 в 19:47:36
Прямо скажу. Ты не по адресу. Раздел про электрику. ИБП - это радиоэлектронное устройство.
-1
Рыбак -Спб
Neu
Neu
Саранск
11.09.2025 в 19:58:12
BV написал 10.09.2025 в 14:03
циркуляционных насосов; систем водоснабжения и очистки воды;
Посмотри, что это за насосы. Во втором пункте не про насосы.
Ты не фанат чтения инструкций. Я тоже читать не буду, там 74 страницы.
-1
Рыбак -Спб
Neu
Neu
Саранск
11.09.2025 в 20:27:17
Рыбак -Спб написал 08.09.2025 в 13:43
Чтобы правильно подобрать ИБП!
  1. Читаешь документы на насос.
  2. Читаешь документы на ИБП.
  3. Принимаешь решение.
  4. Повторить при необходимости.
  5. Решить, что в общем-то и не очень надо.
-1
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
13.09.2025 в 08:57:37
Aтос написал 11.09.2025 в 05:25
Ровно об этом я и писал. При работе ИБП от АКБ пусковой ток будет ограничен мощностью самого ИБП .....
Пробовал запустить с ИБП 1200ватт, уходит в защиту, подключил через реле напряжения при запуске нагрузка 12А!
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
13.09.2025 в 09:01:28
BV написал 11.09.2025 в 15:52
Единственное уточнение... Если ТС нужен такой режим, то он может взять стаб 800 вт, но!!! .....
Стабилизатор точно не нужен, мне бы самый простой но рабочий вариант, без вреда обмоткам насоса и т.д, при котором насос отработает 3-5мин после отключения электропитания ) На советовали все разные варианты, не знаю на чем остановиться) Получается что частотник дешёвый не подходит, так как у него выход 380v!
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
13.09.2025 в 09:14:59
MADONNA написал 10.09.2025 в 11:34
А как же Озон?
Я так понимаю что это самый дешёвый варианта, но как он в моем случае будет работать?!
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
13.09.2025 в 09:29:47
BV написал 10.09.2025 в 12:08
Есть .....
Или этот вариант, но он в три раза дороже частотником(но частотник не нашел дешёвых с выходом 220а)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.09.2025 в 09:34:49
Рыбак -Спб написал 13.09.2025 в 09:14
Хороший вопрос. Тебя теория электромагнетизма интересует или схема подключения? Если второе - то в разрыв цепи включаешь и смотришь (замеряешь) ток но нужен очень шустрый прибор типа осцилографа или стрелочного(!) амперметра. Или просто включаешь и пользуешься - но без знания максимального значения пускового тока.
Narrenfreiheit
