Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
10.09.2025 в 11:22:50
MADONNA, не дорогие это какие, можно модель пожалуйста или где купить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 11:25:58
Рыбак -Спб написал 10.09.2025 в 11:16
MADONNA, а что именно нужно настроить в частотнике? И при установке частотника, с каким запасом .....
Ну по правде говоря я не совсем специалист по частотникам - но навскидку: На 800 ИБП при нагрузке 750 лучше не ставить - а 1200 достаточно. В настройках время разгона - поставить пару секунд. Хватит с запасом.
Narrenfreiheit
Рыбак -Спб
Рыбак -Спб
СПб
10.09.2025 в 11:30:14
MADONNA, Понял, спасибо большое! Подожду пока, может кто нибудь подскажет какой или где частотник купить недорого)
10.09.2025 в 11:30:35
Рыбак -Спб, частотник умеет запускать двигатель не превышая рабочего тока.
Простое пусковое можно собрать на реле таймере запуская двигатель через мощный резистор. Но частотник это делает лучше...с максимально возможным пусковым моментом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 11:34:43
BV написал 10.09.2025 в 11:30
Простое пусковое можно собрать на теле таймере запуская двигатель через мощный резистор.
А как же Озон? IMG_2739
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 11:35:43
Рыбак -Спб написал 10.09.2025 в 11:30
На Авито Например
Narrenfreiheit
10.09.2025 в 11:44:18
Рыбак -Спб написал 08.09.2025 в 13:43
750Ватт(220v)
Частотники 1ф в одну фазу достаточно редкие. Проще и достаточно использовать простой плавный пуск, хотя бы универсальный для электроинструмента. Но они для коллекторных двигателей обычно.... подойдет или нет вопрос - надо пробовать.
10.09.2025 в 11:49:48
MADONNA написал 10.09.2025 в 11:34
А как же Озон?
См выше..... может ли работать тиристорное устройство с бесколлекторным? Теоретически да, но надо тестить...
К слову для насоса очень желательно применять защиту от заклинивания. Есть контроллеры с этой функцией и плавным пуском. Кроме того они умеют периодически прокручивать мотор - защита от закисания во время долгого не использования.
10.09.2025 в 12:08:14
Есть такие https://pumpcontroller.ru/avtomatika-dlya-pogruzhnogo-nasosa-skvazhiny-politekh/?sku=2670
Не дешевые, но совмещают несколько функций...
Но там не обозначены вот эти функции.
BV написал 10.09.2025 в 11:49
Надеюсь защита по току все же есть...
Надо смотреть паспорт.
10.09.2025 в 12:21:13
MADONNA написал 10.09.2025 в 11:35
На Авито Например
Он работает с одной фазы или с трех? Имеет возможность выхода на одну фазу с однофазным мотором?
10.09.2025 в 12:47:58
Недорого не знаю, только дорого - первый попавшийся на одну фазу
https://www.vseinstrumenti.ru/product/preobrazovatel-chastoty-innovert-vyhodnoj-tok-11-a-1-5-kvt-vhod-1faza-x-220v-vyhod-1fazah220v-idd152m21e-8042276/
