Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.09.2025 в 12:50:27
Рыбак -Спб написал 08.09.2025 в 13:43
понять какой у него пусковой ток?
Пусковой ток в нагрузке ограничен внутреннем сопротивлением источника питания. Это нас так в школе учили. Закон Ома для полной цепи называется. С чего вы взяли что нужно обеспечивать его максимальное значение. Так как ИБП может даже не успеть среагировать на его появление.
10.09.2025 в 12:56:23
Aтос написал 10.09.2025 в 12:50
И только? А нагрузкой не ограничен?) Если источник может дать хотя бы типичные 200А ТКЗ, то пусковой ток по вашему и будет 200А?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 12:56:33
BV написал 10.09.2025 в 12:21
Он работает с одной фазы или с трех? Имеет возможность выхода на одну фазу с однофазным мотором?
Я в электричестве плохо разбираюсь, но у меня на крыше стоит вентилятор - однофазный (вентиляция канализации). И он запитан по трем проводам от частотника. Конденсатор выброшен из схемы. Работает уже 15+ лет, не знаю, может так и не должно быть. Но он крутит буквально 100-400 оборотов, в зависимости от ситуации в ЛОСе
Narrenfreiheit
10.09.2025 в 12:58:20
С насосом еще как успевает. И плавный пуск для больших моторов, считай обязателен.
10.09.2025 в 13:01:16
MADONNA написал 10.09.2025 в 12:56
Такое в общем возможно, хуже чем нормальный трехфазный асинхронник, но работает.
10.09.2025 в 13:02:13
Да ну? А как же ваши советы в электро темах?)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 13:12:49
BV написал 10.09.2025 в 13:02
Ну вам же отсутствие совершенных знаний не мешает писать во всех темах ))) К тому же мои советы в электротемах не связаны с самой природой электротока. Я там не вступаю в научные дискуссии - ибо и не с кем и некогда. По данному вопросу - я дала исчерпывающий ответ с тремя вариантами решений без всяких знаний - а вы ни одного толкового - и сильно вам знания помогли ?? ))
-2
MaSeVi, BV
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
10.09.2025 в 13:56:18
BV написал 10.09.2025 в 12:58 С насосом еще как успевает.
Максимальный пусковой ток при коммутации на пике синусоиды От пика Синусоиды до нуля 5 миллисекунд Время переключения ИБП 15 миллисекунд. ЗЫ Быстрее только инверторные ИБП у них нет переключения в принципе, Но они не для насосов
Aтос
Aтос
10.09.2025 в 14:00:34
MADONNA написал 10.09.2025 в 13:12
В смысле метить территорию. Снимок экрана 2025-09-10 135830
-1
10.09.2025 в 14:03:21
Aтос написал 10.09.2025 в 13:56
типовое от 3 до 15. Только при чем тут переключение, если речь о защите по току?)
Что, прям так и написано?)
А как же с этим быть:
Онлайн ИБП SW1000L применяется для организации бесперебойной работы и защиты от нестабильного напряжения однофазной техники бытового и коммерческого применения мощностью до 1000 ВА /900 Вт, например:
  • газовых котлов и нагревательного оборудования;
  • циркуляционных насосов;
  • систем водоснабжения и очистки воды;
-1
Neu
Aтос
Aтос
10.09.2025 в 14:22:54
BV написал 10.09.2025 в 14:03
Про защиту вы себе сейчас сами придумали. Речь шла о переключении на АКБ. Никаких 3 миллисекунд не может быть. Фронт нарастания/спада синусоидального напряжения в сети 5 миллисекунд. системе нужно порядкеа 10 миллисекунд для того чтобы понять что напряжение в сети пропала. При меньших значениях будут ложные срабатывания.
Продолжайте Снимок экрана 2025-09-10 135830
