Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.09.2025 в 15:26:26
А как же с этим быть:
Дада именно такие модели я имел ввиду когда писал про инверторные ИБП, Хотя и переключаемые ИБП тоже по сути инверторы.
Никакой необходимости в непреравном синусе для питания насосов нету, тем более если бытоваые насосы не работают непрерывно, Инверторный ИБП с непрерывном преобразованием "кушает" 24 часа 7 дней в неделю, даже если нагрузка на нём отсутствует..
Aтос
Aтос
10.09.2025 в 19:29:21
Aтос написал 10.09.2025 в 14:22
Про защиту вы себе сейчас сами придумали. Речь шла о переключении на АКБ. Никаких 3 миллисекунд не может быть.
Изначально тема о мощности ИБП и пусковом токе насоса, когда насос включается при работающем ИБП, чтобы ИБП не ушел в защиту по току...
Рыбак -Спб написал 08.09.2025 в 13:43
Хочу установить ИБП для насоса поверхностного, центробежный JEMIX ГМН-145-37 750Ватт(220v),ак понять какой у него пусковой ток? Чтобы правильно подобрать ИБП!
Neu
Aтос
Aтос
11.09.2025 в 05:25:58
BV написал 10.09.2025 в 19:29
Ровно об этом я и писал. При работе ИБП от АКБ пусковой ток будет ограничен мощностью самого ИБП (Закон Ома) Что тут непонятного. Если у вас насос на 1000 вт то и брать ИБП для НОСОСОВ на 1000 вт..
-2
BV, Radio
11.09.2025 в 09:50:20
Aтос написал 11.09.2025 в 05:25
Тему хотя бы почитайте)
Вы специально слово с орфографическими ошибками выделяете, чтобы все заметили грамотность?)
11.09.2025 в 09:54:50
Вы уверены?))) Расскажите какое у ИБП внутреннее сопротивление? Ну чтобы посчитать по закону Ома....
Screenshot_20250911-101448 Screenshot_20250911-102637PS Даже наверное дети понимают, что обычный холодильник своим пусковым током может загнать ИБП недостаточной мощности в аварию.
PPS Как реализована защита у дешманско - китайских релейных ИБП не в курсе, но могут быть три варианта - сгорит, отключится, или запустит таки мотор с перегревом транса.
11.09.2025 в 10:35:30
Aтос написал 10.09.2025 в 15:26
Почитайте у Штиль, что такое режим "ЭКО"....
-1
Neu
Aтос
Aтос
11.09.2025 в 15:27:33
BV написал 11.09.2025 в 09:54
Зачем брать изделие недостаточной мощности? В паспорте стабилизатора указано назначение и мощность. Я специально написал так что бы вы обратили внимание, Внимание то вы обратили, но похоже чтодо понимания дело не дошло. Повторю Если у вас насос на 1000 вт то и брать ИБП для насосов на 1000 вт.
В режиме "ЭКО" ШТИЛЬ перестаёт быть ИБП с непрерывным преобразованием. Замете я не указывал конкретные модели, я указал именно принцип работы. "Инверторный ИБП с непрерывном преобразованием."
11.09.2025 в 15:40:40
Aтос написал 11.09.2025 в 15:27
Ну я специально привел вам скриншот по перегрузочной способности, Screenshot_20250911-154203 но
Ну и я вам ответил, что можно не кушать, 24/7 ток почем зря. Если думать и выбирать.
11.09.2025 в 15:52:42
Единственное уточнение...
Рыбак -Спб написал 10.09.2025 в 11:13
мне нужно чтобы насос 5минут отработал после отключения питания!
Если ТС нужен такой режим, то он может взять стаб 800 вт, но!!! предусмотреть логику, запрещающую пуск насоса при отсутствии сети, и позволяющую ему работать, если на момент пропадания сети насос уже запущен.
Что то типа реле с самоблокирующимися контактами и разрешение на блокировку от напряжения сети. Рисовать в деталях лень)
Тогда даже не нужен плавный пуск (хотя он полезен в любом случае).
Aтос
Aтос
11.09.2025 в 16:04:35
Когда я писал про переключение, вы стали рассматривать ИБП с непрерывным преобразованием. Когда я начал про недостатки ИБП с непрерывным преобразованием Вы начали про переключение .
- Рабинович! вы или крестик снимите, или трусы наденьте.
