Тема для подробного выяснения параметров, назначения, надежности и др. вопросов по варисторным ограничителям перенапряжений. Вот две статьи:
07.05.2007 в 16:54:32
08.05.2007 в 14:19:13
на принципиальных схемах предохранители последовательно с варисторами обозначены, а когда рисуют с изображением устройств от ВАГО - их уже нет:confused:
08.05.2007 в 14:59:20
Leonid53
Левее счётчика не автомат изображён? А варисторные со встроенной тепловой защитой.
08.05.2007 в 15:24:38
Вот только сегодня прислали издалека блок на ремонт. Грят, молния в воздушку шарнула. Блок уже в помещении, питание от настенной розетки, самой ближней к щиту. Предохранитель - стекло -изнутри весь в протоплазме, конденсаторы помехоподавляющие Х2 0,1 мкФ с черными дырами на корпусе, силовая микросхема в блоке питания с дырой в корпусе и полным к.з. по всем ногам. Варистор....S14K275 на вид цел, без внешних повреждений, тестером не звонится, сеть 220В держит, работоспособность по ограничению ПН не проверялась.
08.05.2007 в 15:45:13
iale
Микросхема защитила варистор от пробоя? :)
08.05.2007 в 18:09:03
iale написал : тестером не звонится, сеть 220В держит, работоспособность по ограничению ПН не проверялась.
судя по разговорам с консультантами - он или как новый или уже совсем сгорел. Но всё-таки ведь ставили плавкий предохранитель:p Ну а конденсаторы на близкую грозу не рассчитаны были. Между фазой и землёй ставились? какое у них напряжение пробоя?
08.05.2007 в 18:31:24
Leonid53 написал : Но всё-таки ведь ставили плавкий предохранитель Ну а конденсаторы на близкую грозу не рассчитаны были. Между фазой и землёй ставились? какое у них напряжение пробоя?
Плавкий предохранитель в прибор я обязан поставить. Конденсаторы Х2 на 0.1 мкФ ставятся между L и N , еще есть в схеме конденсатры Y1 на 2200 пФ - вот они по штуке между L и землей и между N и землей. У Х2 импульсное напряжение пробоя не менее 2кВ.
08.05.2007 в 19:04:17
ВТБ! написал : Микросхема защитила варистор от пробоя?
iale написал : У Х2 импульсное напряжение пробоя не менее 2кВ.
какя уж тут микросхема устоит:confused:
08.05.2007 в 21:48:58
iale написал : Вот только сегодня прислали издалека блок на ремонт. Грят, молния в воздушку шарнула... силовая микросхема в блоке питания с дырой в корпусе и полным к.з. по всем ногам. Варистор....S14K275 на вид цел...
А блок имеет какие-то внешние связи со вторичной стороны? Погибла только ИС в БП или ещё какие-то? Схемы на вторичной стороне полностью работоспособны?
08.05.2007 в 22:24:49
A-Nippel написал : А блок имеет какие-то внешние связи со вторичной стороны? Погибла только ИС в БП или ещё какие-то? Схемы на вторичной стороне полностью работоспособны?
О, я ждал этого вопроса.
На момент разряда блок вел обмен по RS-485 ( только поставили, делали диагностику линии связи, другие интерфейсы еще не были подключены ). Модуль 485 гальванически изолирован от основной схемы на 2.5кВ, выходы 485 были защищены TVS SM6T6V8CA и резисторами по 3 Ом между клеммами и TVS. Один резистор полностью сгорел ( обрыв ), другой жив.
Один TVS в к.з. ( в той линии где и сгоревший резистор). Драйвер 485 (ADM485AR) полужив, данные идут, но c искажениями.
Основная часть контроллера от удара не пострадала.
После замены сгоревших деталей и восстановления пары испарившихся дорожек устройство заработало в штатном режиме.
08.05.2007 в 23:45:50
варистор остался целым?
