And
And
10.05.2007 в 17:47:36
Разрешите вклиниться :)
Если PE подключить к розеткам, а "свободные" концы проводов в щитке скрутить между собой, заизолировать и больше ничего не делать - есть опасность? И если "да" - в чем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2007 в 17:56:47
And написал : в чем?
При пробое фазы на корпус в любом приёмнике опасный потенциал появится на корпусе каждого. К примеру, пробой будет в сухом помещении, а обнаружится это в ванной комнате при прикосновении к СМ.
avmal
avmal
10.05.2007 в 18:00:36
And написал : Если PE подключить к розеткам, а "свободные" концы проводов в щитке скрутить между собой, заизолировать и больше ничего не делать - есть опасность? И если "да" - в чем?
Если в щите концы не подключать, а в розетках подключить, то при повреждении изоляции на корпусах всех ваших приборов может оказаться фаза. Если РЕ будет подключен в розетке, а в щите нет, то, выполняя функцию обкладки конденсатора, такой РЕ тоже будет вас изрядно пощипывать. В конце концов, какой-нибудь "недоброжелатель" или пытливый ум решит посмотреть что случится, если висящий без всякой нужды провод подключить к фазе ...
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
10.05.2007 в 20:46:25
+1 и еще +1
они (кто, сам не знаю), бывает, забывают с чего начали. А иногда, и для чего. Чаще это обнаруживается ближе к вечеру, если у соседей побывали какие-то шпециалисты (монтаж новой кухни, замена стояков, подключение нового электрического чайника/бойлера/нагревателя/стиральной машины и т.д.)
Maks2002
Maks2002
Львов
11.05.2007 в 12:37:34
Спасибо всем ответившим.
всё что Вы говорите верно, и я сам к этим выводам пришол.
НО смущает один факт, что в щитке на лестничной клетке ноль от всех квартир заведён на корпус щитка (можете увидеть на фото сверху). тоесть если заземления (подъездного "стояка" или ввода в дом) нет то должно бить током каждый раз как я дотрагиваюсь до дверци щитка. я прав или нет. согласен что при нашем бардаке имеют место быть отгорания, и т.д., но это ведь форс мажор, от которого я и ставлю защиту
по поводу сечения проводника. "стояк" исполнен отдельными изолироваными алюминиевыми жилами каждая ДИАМЕТРОМ ~3мм на глаз так что 6кв.мм. там точно есть. к каждому щитку подводится 3 фазы и один ноль (который заведён на корпус щитка).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2007 в 13:27:39
Maks2002 написал : ДИАМЕТРОМ ~3мм на глаз
Можно инструментально замерить диаметр нулевого проводника?
Нет.
Нет, это форс-мажор, при котором Ваша "защита" становится источником повышенной опасности как для Вас, так и для Ваших соседей.
Jail
Jail
22.08.2007 в 13:36:37
Прочитал, но вопрос остался. Имеется дом 137 серия 80-х гг, Питер. На этаже 5 квартир 3-2-1-2-3. 16 этажный. К моему вводному автомату приходят 2 алюм.провода земли нет. На Этажном щите оставил 2-х полюсный автомат и счетчик. Из квартиры приходит 3х6мм2. Сейчас подключено так: L в автомат, N под болт, земля соединена с счетчиком.
Как быть с PE? То же под болт? Нужно PE N из квартиры под болт и N от счетчика под болт - как на рисунке.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.08.2007 в 14:20:41
Думаю, что никто не понял, что вы сказали. Нужно L и N в 2-полюсный автомат, PE (заземление, или зануление как у вас) - прямо из квартиры, минуя ВСЕ автоматы и счетчики, нигде не разрывая, подключить на корпус этажного щитка под отдельный болт.
Jail
Jail
22.08.2007 в 14:25:07
Сейчас у меня такая схема, правильная или нет или можно и такую?
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2007 в 14:26:34
evgenygrig написал : Сейчас подключено так: L в автомат, N под болт, земля соединена с счетчиком. Как быть с PE? То же под болт? Нужно PE N из квартиры под болт и N от счетчика под болт - как на рисунке.
Определитесь с терминами. А то у Вас то N, то земля. Правильно ниже
evgenygrig написал : PE - прямо из квартиры, минуя ВСЕ автоматы и счетчики, нигде не разрывая, подключить на корпус этажного щитка под отдельный болт.
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2007 в 14:27:36
Jail написал : Сейчас у меня такая схема, правильная или нет или можно и такую?
Если про картинку, то правильно.
