samsung31
samsung31
vdk
10.09.2025 в 09:12:17
Пришел к нам сосед сверху. Его топят соседи еще выше. Надо менять трубы по стояку, но сантехник сказал, что не работает с медными трубами. А у нас трубы как раз медные, да еще заложены кафелем. Так что нам менять трубы не резон. Можно ли переубедить сантехника - настоять на том, чтобы он приделал соседские трубы к нашим медным, и как аргументировать эту позицию?
Заранее благодарен за ваши ответы.
strider1978
strider1978
10.09.2025 в 09:16:04
samsung31 написал 10.09.2025 в 09:12
Правильно сказал. Работать это одно, например всю квартиру или коттедж сделать медью. А у Вас два соединения, осваивать ради которых новое-непонятное... Ну его.
Искать платно, возможно очень платно. Или рискнуть с рукожопами с овито.
Славик64, Реставраторш
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 09:26:37
samsung31,  Самому научиться недолго, там просто переход нужен с меди на что то что у соседей. Работать с медью ему и не надо.
2
Narrenfreiheit
10.09.2025 в 09:30:38
samsung31, у вас точно стояк медный?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2025 в 11:58:10
Шкаф облицован кафелем и люк на уровне отводов? У Вас точно стояки медные (выше уже спрашивали)? Откуда они взялись и кто пошёл на такое нарушение?
P.S. И как всегда - где фотография? Не кафеля на шкафе, а съёмки через люк: прямо, вверх, вниз.
10.09.2025 в 12:18:19
А надо ли менять стояк на два этажа вниз от места течи?!!!
А почему бы тогда не менять вообще весь стояк?!
Стояк действительно настолько в печальном состоянии?
Надеюсь стояк у вас не медный и если уж будет меняться то проблемы с подключением стали к меди нет - переход через вводной кран и резьбу.
Проблема только в этом:
заложены кафелем
Тогда уж начинайте с соседа ниже вас - может будет проще....
Вадим М
Вадим М
10.09.2025 в 12:24:59
BV написал 10.09.2025 в 12:18
Конечно, надо! У меня тёщу залили, после этого соседи поменяли себе трубы стояка на полипропилен, а у неё американку с резинкой поставили. Не себе же они будут делать потенциально опасное соединение!)) Хотя, если стояк и в самом деле медный, можно было бы и бесплатно весь заменить - мастер наверняка в плюсе останется))
10.09.2025 в 12:31:18
Вадим М написал 10.09.2025 в 12:24
Конечно, надо!
Вот так не глядя?) Без осмотра...
У меня тёщу залили, соседи поменяли себе трубы стояка на полипропилен, а у неё американку с резинкой поставили. Не себе же они будут делать потенциально опасное соединение!))
Да при чем здесь ваша теща? Она там, а ТС наверное в другом месте.... Теща - на этаж ниже, а ТС на ДВА этажа ниже.
Вполне возможно что стояк в порядке, течет резьба вводного крана, стояк менять нужды нет а сантехник хочет хорошо денег заработать)
Ну и кто мешает поставить муфта у хитромудрого соседа этажом выше? Он просто не хочет делать стык у себя и наплел на уши ТС, который теперь в панике)
10.09.2025 в 12:34:02
Вы хоть раз видели медные стояки? Я - нет. Из нержи видел один раз... целый дом 12 этажей (в Зеленограде) , включая отопление. ФКРщики очень-очень хотели поменять на пластик)))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.09.2025 в 13:06:18
BV написал 10.09.2025 в 12:34
Медные стояки устанавливают там где унитазы из золота.
ИМХО (IMHO)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 13:16:55
ADM05 написал 10.09.2025 в 13:06
Вздор! До недавнего времени медь была сравнима по цене с говнопластиком, и у меня все проекты только на меди. Унитазы обычные, из глины,
Narrenfreiheit
