cateh
cateh
22.09.2025 в 17:41:29
Сегодня приходил новый электрик, он более адекватный оказался, я конечно не без вашего содействия подготовился и с порога сразил его новыми схемами щитка и проводки, пришлось расчертить каждый провод на потолке, иначе они оказываются в неожиданных местах, но я опять узнал новое, он говорит:
"ваш трехфазный контактор на 40А для мастер выключателя будет перегорать и раз в год и его придется регулярно менять, так как через него идет почти вся проводка в квартире"
Что это реально так? Что с этим делать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2025 в 17:45:38
cateh, вот у вас и ТЗ вырисовывается. Дежурная линия при отключении приводит к снижению фукнциональности. Линия холодильника при отключении приводит к неприятным и затратным последствиям. Значит требуется исключить взаимовлияние этих линий оставив независимость от мастер-выключателя. Вывод - выделение этих линий до мастер-выключателя и независимые дифференциальные защиты. Плюс на дежурную линию как допопция ИБП.
Красивый бонус - контроль линии холодильника с сигнализацией отключения по каналу наблюдения (куда там домофон жалуется). Есть шанс при вырубании питания холодильника прислать гонца схомячить то что не успело протухнуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2025 в 17:52:09
cateh написал 22.09.2025 в 17:41
Есть подозрение, что он сразу с порога не прошел собеседование.
Задайте себе внутри вопрос - дергая входной рубильник вы тоже попадаете на его замену раз в год?
cateh
cateh
22.09.2025 в 19:18:59
Мишутк написал 22.09.2025 в 17:52
Ну это мне сложно оценить, если взять автомат ABB, читаю инструкцию: Электрическая выносливость – 10 000 циклов, механическая – 20 000 циклов. Если предположить что я буду включать-выключать его 2 раза в день, условно 4 механических действия 365 раз в год, итого 20000 / 365 / 4 = 13,7 лет, это чуть больше чем менять раз в год, но будет ли так работать с контактором.
cateh
cateh
22.09.2025 в 19:21:55
Да нет, сказал, что все понял и сделает хорошо, даже нашел заземление в этажном щитке, что удивительно, 2 предыдущих не смогли, ну посмотрим, что получится
22.09.2025 в 20:58:47
Будете под нагрузкой выключать?)
Угу.
cateh написал 22.09.2025 в 19:21
Покажите где?)
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2025 в 21:07:51
Его еще быстрее и мощнее гнать)))...
cateh
cateh
22.09.2025 в 21:27:14
BV написал 22.09.2025 в 20:58
Покажите где?)
Сказал что оно встроено в дверцу щитка или что-то такое, я как доберусь до туда сфоткаю получше, там ад на земле в этом щитке я боюсь даже за дверцу браться, вдруг там и правда встроенное заземление от соседа)
cateh
cateh
22.09.2025 в 21:34:39
Ну как его еще выключать? Я же не буду перед выключением мастер выключателя сначала выключать автомат в щитке
Мишутк написал 22.09.2025 в 17:45
как допопция ИБП
ИБП мне кажется уже перебор, особенно для холодильника, я все-таки там не храню стейки вагю за 40к, я думал сначала про ИБП на защите от протечек, но потом подумал, это должно такое случится, что сначала протечка случилась а потом сразу электричество отключается, я не знаю, что там должно случится, трубу должно прорвать так, чтобы сразу всю электрику заливает, но тогда вряд ли защита от протечек защитит, более вероятно что что-то будет тихо протекать
22.09.2025 в 21:36:09
cateh написал 22.09.2025 в 21:34
Вы не понимаете что такое нагрузка.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.09.2025 в 21:50:39
BV написал 22.09.2025 в 21:36
Я что-то тоже не совсем понимаю. Мне тут предлагали для включения бойлера по таймеру после таймера ставить контактор, т.к. таймер не расчитан на нагрузку 16А. То есть : дифавтомат-таймер-контактор-бойлер. Если я Вас правильно понимаю - бойлер и есть такая же нагрузка и его отключение спалит контактор?
