MaSeVi
MaSeVi
22.09.2025 в 21:50:44
BV написал 22.09.2025 в 21:36
Вы не понимаете что такое нагрузка.
Да вообще всё. Такая каша )))...
Radio
Radio
Заблокирован
22.09.2025 в 21:55:09
cateh написал 22.09.2025 в 21:34
Я же не буду перед выключением мастер выключателя сначала выключать автомат в щитке
Вообще-то надо. Иначе все эти "мастер-ломастер" превосходно плавятся и слипаются.
Всё для жертв егэ и маркетинга!
cateh
cateh
22.09.2025 в 21:57:57
Ааа, вы про то, что я включил все технику типа стиралку, посудомойку, все кондиционеры, плиты, духовки и в этот момент решил пойти погулять и нажал мастер выключатель, это кстати интересный вопрос, я думаю скорее только при включенном свете, но мне вдруг пришла идея о том, что может понадобится, например, поставить стиралку на 3ч постирать и пойти погулять, тут может служится казус, можно случайно нажать мастер выключатель и ничего не постирается, об этом я даже не подумал или какой-нибудь умный пылесос можно вырубить перед уходом, хотя у него должна быть батарейка встроенная
22.09.2025 в 21:58:54
Дымчатый,  Есть разница - под нагрузкой и под напряжением. Под нагрузкой - она бывает разной величины. Но это не значит, что если вводной АВ 40А - то контактор всякий раз будет рвать ток 40А
Гасить варящийся суп, работающую духовку и пылесос - не очень реальный сценарий.
Короче, есть паспорт контактора - там все расписано.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.09.2025 в 22:05:00
BV написал 22.09.2025 в 21:58
Подозреваю, что в момент включения бойлера она максимальная, как например в духовом шкафу, пока не наберет нужную t⁰...
А гасить бойлер, который включается когда только что помыли руки и идут домой с работы- не тоже самое? Или эмпирическим путём вычислить когда бойлер перестанет греть и задать нужнон время на таймере? Но таймеры тоже сбиваются периодически..
Так схема, которую я выше привел для экономии энергии в нерабочее время рабочая? Или снова гуглить пошлёте?
cateh
cateh
22.09.2025 в 22:07:40
Мишутк написал 22.09.2025 в 17:45
вот у вас и ТЗ вырисовывается
У меня не то что ТЗ, у меня уже адов техпроект на ремонт версия 51, я вообще не понимаю как это возможно сделать техпроект, а потом по нему ремонт делать, я буквально каждый день туда правки вношу, потому что от каждого нового подрядчика узнаю новые какие-то данные, они сначала говорят так можно, а потом по факту так нельзя и еще удивляются почему у меня каждый день чертежи меняются
22.09.2025 в 22:15:12
Дымчатый,  У самого простого бойлера есть термореле, с контактами. Оно работает годами или десятками лет.
Вы знаете мощность бойлера и его ток - и никто вам не мешает погуглить контактор, который подойдет под эту задачу. Все реально сделать.
Или реле, или ТТ реле, или симистор.
Обсуждать лучше конкретное, чем сферического коня...
Radio
Radio
Заблокирован
22.09.2025 в 22:17:44
cateh написал 22.09.2025 в 22:07
Элементарно.
cateh написал 22.09.2025 в 17:32
Как раз история пишется и отправляется на сервер по вай вай и прочее
Это чтобы что? В убитой-то хрущевке? )))
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.09.2025 в 22:18:48
BV написал 22.09.2025 в 22:15
Погуглить под мах нагрузку? 16А контактор не залипнет, включая/выключая 3,5 кВт? Или кроме мах нагрузки нужны ещё какие-то параметры?
Ну и пусть себе работает, моя задача, как я понимаю - не спалить реле времени этой нагрузкой ?
22.09.2025 в 22:23:54
Дымчатый написал 22.09.2025 в 22:18
Погуглить под мах нагрузку? 16А контактор не залипнет, включая/выключая 3,5 кВт? Или кроме мах .....
Возьмите в 1.5 ... 2 раза больше. Тип нагрузки - Активная. Почитайте про типы нагрузки - АС...
cateh
cateh
22.09.2025 в 23:07:12
Radio написал 22.09.2025 в 22:17
Ну как что? Пришли к тебе ночью немцы, стучаться в дверь и говорят хэндэхох, а меня даже нет вайвая, чтобы это записать в историю, потом никто не поверит, что они приходили)
