24.09.2025 в 01:24:15
Дымчатый написал 24.09.2025 в 01:10
А нахрена мне это делать?
Вы проявляете интерес и задаете вопросы.
24.09.2025 в 01:27:51
И Вы когда-нибудь видели сильные струи воды при потопах? Я - нет
Я вот тоже сусликов никогда не видел. А струи - описание от чего защищает оболочка IP66.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.09.2025 в 01:30:58
BV написал 24.09.2025 в 01:16
Если хотеть айпи 66 - коробки 66, с впаянными резиновыми сальниками, и кабелем без гофры.
То есть гофру вставить в такой сальник - проблема, а если после прокладки голого кабеля сальник "разъедется" проблем не будет? Вообще есть способ использовать обычные муфты под гофру (те что ставятся на гайку в коробку и на защёлку на гофру) и клеевую термоусадку сверху - вот вам и IP65.
cateh
cateh
24.09.2025 в 08:44:32
Дымчатый написал 23.09.2025 в 23:55
гофра IP65+ распредкоробки
Я просил, чтобы никаких распредкоробок на потолке не было, только в розетках и местах вывода светильников, так как там везде будет натяжной потолок, не понятно как эти коробки потом обслуживать
24.09.2025 в 08:46:36
Дымчатый написал 24.09.2025 в 01:30
По какой причине?
Можно ссылочку?
Это будут делать те же люди, которые перфом долбили ПГП?
вот вам и IP65.
Если гофру не потаскали по полу или о край стены, не продрали торчащей стальккой при протяжке кабеля. (Имхо не дырявится только гофра тяжелой серии)
Да в общем это все не имеет отношения к сортиру ТС.
cateh
cateh
24.09.2025 в 08:46:45
Там последний этаж, от кого потоп? Только если крыша протечет
24.09.2025 в 08:50:25
cateh написал 24.09.2025 в 08:46
На чердаке нет труб?
cateh
cateh
24.09.2025 в 08:51:48
Я так и не понял надо мне в гофрах белых вести в итоге в санузле или лучше без гофр? Гофры они же еще на какие-то зажимы крепятся, ржаветь наверно будут меньше чем проволочки и всякие железные крепления
Кстати, я тут обнаружил что у меня есть розетки на высоте 15см от пола, но это же плохая история на случай потопа, их надо до 30см поднимать или что-там в ПУЭ? А на балконе 30см тоже можно?
24.09.2025 в 08:53:50
  1. Как хотите, гофра - механическая защита
  2. Как хотите. А если потоп будет метр от пола?)
cateh
cateh
24.09.2025 в 09:00:26
BV написал 24.09.2025 в 08:53
У меня цепочка мыслей продолжается, я хочу гидроизол по всей квартире, как я помню его надо делать на 30см с заходом на стену, но если там розетки тогда какой смысл? тогда его надо делать заход на 10 см?
Метр потопа еще не видел, но вот 2-4см бывало у меня
Кстати, нужно ли гидроизолировать пол внутри сантехшкафа там где стояки вниз к соседям идут? я где-то в роликах Земскова видел, он говорил там надо оставить щели, чтобы по стоякам вода стекала, но звучит как-то странно
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.09.2025 в 09:25:10
BV написал 24.09.2025 в 08:46
Можно ссылочку?
Ловите А ВОТ такая - под обычную гофру IP65, а ВОТ такая - под армированную.***
*** (на цену можно не смотреть, она 130 ₽ стоит)
О, Вы учитываете человеческий фактор, но никак не хотите презюмировать добросовестность участников ремонтных работ? А если на заправке бензин ослиной мочой разбавляют - как узнаете (предвидите)?
По какой причине?
По той же самой, где Вы пишите "кто будет делать?...", "а если потаскают по полу..."
Верно, потому что у него гофра не будет входит в распредкоробку, а сразу в подрозетник через штробу. .
