Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2025 в 12:07:19
Magent, не поленитесь, все-таки проведите посоветованные мной измерения. Какой бы подмес от соседей ни был, полностью открытые потребители ХВ у вас на длительное время должны сильно снизить температуру до магистральной. Если вы находитесь по стояку раньше подозреваемой квартиры, то разница в температурах верха и низа трубы стояка будет вам дополнительным подтверждением.
Ради эксперимента берете местного сантехника, заинтересовываете его материально, в момент явного подогрева воды перекрываете в подвале ваш стояк ХВ и наблюдаете за поступлением к вам воды из него. За давлением в нем.
17.09.2025 в 14:02:02
Подмес как факт ищется так...
Выключаем стояк ХВС, открываем спускник.... и смотрим - пошла горяченькая или нет.
Микроподмес чуть по другому.
Magent
Magent
17.09.2025 в 15:23:37
Мишутк написал 17.09.2025 в 12:07
Спускал в течении 10-15 минут много раз, снижения не происходит, хаотичные колебания в диапазоне на 5-10 выше нормальной.Есть много видео, но выложить их тут нельзя
17.09.2025 в 15:26:58
Magent написал 17.09.2025 в 15:23
Диаметр стояка, количество этажей, диаметр лежаков в подвале, трассы в земле... если рядом и теплоизоляция никакая...
В подвал, к вводу воды в дом есть возможность попасть и определить Т ХВС? Далее - на вашем стояке.
Magent
Magent
17.09.2025 в 15:29:49
может и надо, но они у меня отвращение вызывают, это они сделали в квартире выше 98% на заинтересованности материально. Будем привлекать независимых экспертов .
17.09.2025 в 15:33:30
В часы пик, или в ночное время когда почти нет разбора воды - меняется характер скачков?
Кстати неплохо бы для наблюдений повесить выше и ниже вашего отвода вот такие штуки:
https://ozon.ru/t/tk6J698
Цена копейки и удобно...
17.09.2025 в 15:35:02
Magent написал 17.09.2025 в 15:29
Им доступ нужен и чтобы ук не мешало, а помогало. В интересах ук отвязаться от вас, и не получать жалобы.
Magent
Magent
17.09.2025 в 15:40:22
BV написал 17.09.2025 в 15:26
диаметр труб стояка 34мм внешний на них теплоизоляционные накладки, дом 17 этажей, этаж выше 9 -значит подача сверху... все остальное затруднительно...
Magent
Magent
17.09.2025 в 15:42:10
BV написал 17.09.2025 в 15:33
в ночное время вообще жесть, летом 38 может быть.
17.09.2025 в 16:10:46
Magent написал 17.09.2025 в 15:42
Стабильно, или скачками?
И все же это похоже на подмес.
Надо ходить по всем этажам и щупать температуру стояка ХВС до и после отвода в часы пикового разбора.
Еще помогает объявление в подъезде:
  1. Пояснение проблемы, и что хотите исправить и нужна помощь. Оставить место на листе, чтобы вписали номера квартир, где есть проблема.
  2. Как найти: - счетчик хвс в обратную сторону - температура холодного стояка до/после отвода.
Чат в ватсапе есть? Если нет организуйте и оставьте номер телефона.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2025 в 16:50:26
Magent, манометры при закрытых потребителях какое давление в стояках показывают?
