Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.05.2007 в 09:22:37
leonard написал : Вот видно как круто спадает ток в первичке при понижении гапряжения в той же первичке, и к половине от номинального напряжения ток спал в раз 6. Тоесть и магнитный поток мявкнул во столько же.
из графика видно лишь как растет ток хх при превышении номинального напряжения :) и рост тока обусловлен потерями в стали
iale
iale
18.05.2007 в 09:41:55
Do Home Yourself написал : из графика видно лишь как растет ток хх при превышении номинального напряжения и рост тока обусловлен потерями в стали
Поправлю - при превышении номинального напряжения резкий рост тока обусловлен вхождением сердечника в режим насыщения, т.е. превращеним трансформатора ( дросселя на х.х. ) из ферромагнитного в воздушный. Индуктивность резко падает, ток также резко растет.
iale
iale
18.05.2007 в 09:45:09
Arr написал : 2iale И рядом, на http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html очень разумная статья "Правильный расчет силового трансформатора".
ЗЫ - кнопка "взбодриться" на грамотном техническом сайте улыбнула
Статееечка тоже с юмором - автор явно старался сделать серьезное понятным без заумных рассуждений.
18.05.2007 в 10:08:01
leonard написал : Долго смеялись? Теперь моя очередь смеятся. Функция на графике совешенно ясно показывает, как непропорционально спадает ток при понижении напряжения в той самой первичной катушке. Если трудно увидеть, тогда проведите пальцем до значения 110 вольт и от этой точки ведите перпендикулярную прямую к вертикальной оси координат когда ее достигните увидите что ток спал в раз 6.
Совершенно верно. Обьяснение см посты 206, 207
leonard написал : Ток в первичке это эквивалент магнитного потока в сердечнике.
Это не так в данном случае. Чтобы убедиться в этом приведите формулу для магнитного потока Фм. (Если не знаете, я сам напишу....)
leonard
leonard
18.05.2007 в 20:44:38
iale написал : А чего ж текст к этой картинке не приложили
"Важной характеристикой холостого хода является зависимость тока в первичной обмотке I1 от приложенного напряжения U1(рис. 4.5).
Эта характеристика состоит из двух участков: при увеличении входного напряжения U1 ток холостого хода возрастает незначительно, а при достижении входного напряжения величины порядка 0,8Uном из-за насыщения сердечника ток резко возрастает."
Мы оасматриваем не увеличение напряжения первички, а уменьшение. Если хотите говорить об увеличении то говорите об этом отдельно. Смотрите график.
leonard
leonard
18.05.2007 в 20:48:29
iale написал : 2leonard Кроме того, траснформатор в режиме холостого хода - это просто дроссель ( вторичная обмока разомкнута, тока в ней нет, магнитный поток не создает ) в цепи переменного тока. То есть сопротивление трансформатора в таком режиме, определяющее ток х.х., это просто векторная сумма сопротивления медной обмотки и индуктивного сопротивления на частоте 50 Гц. Определяется как Z= sqrt(R*R+(wL)*(wL)),w=2*пи*F
тульское пособие Анисимова "Физическая электроника" тоже знаем...
Вы уже не раз продемонстрировали свои знания, они еще написаны в этом топике., остановитесь.
leonard
leonard
18.05.2007 в 20:49:41
Из графика видно и понижение и повышение напряжения.Не лукавте.
leonard
leonard
18.05.2007 в 20:51:53
BV написал : Это не так в данном случае. Чтобы убедиться в этом приведите формулу для магнитного потока Фм. (Если не знаете, я сам напишу....)
Ну что ж вы не пишите, пишите формулу, буду вам разъяснять по формуле, что сила тока в первичке эквивалент магнитного потока в сердечнике трансформсатора. Кстате, я привел график вы уже увидели как непропорционально спадает ток при понижении напряжения в первичке?
iale
iale
18.05.2007 в 20:56:15
leonard написал : Вы уже не раз продемонстрировали свои знания, они еще написаны в этом топике., остановитесь.
Моих знаний хватит еще очень на много, а вот вам предлагаю остановиться в выливании помоев своей серости на страницы этого форума.
leonard
leonard
18.05.2007 в 20:57:52
iale написал : 2leonard И процитируйте нам раздел 4.4 оттуда же http://www.tula.net/tgpu/resources/P...tr/anis_04.htm
Кому это "нам" таким знатокам как ты, который пару постов выше, утверждал что даже при 55 вольтах на первичке вместо положенных 220, трансформатор не потеряет в мощности. Совесть имей.
leonard
leonard
18.05.2007 в 20:59:18
iale написал : Моих знаний хватит еще очень на много, а вот вам предлагаю остановиться в выливании помоев своей серости на страницы этого форума.
Конечно серость, на фоне твоих ЯРКИХ умопомрачительных изложений.
