iale
iale
17.05.2007 в 21:10:45
BV написал : 2Arr Ну куда вы торопитесь? Пусть сам график найдёт...
PS то что вы привели это не то - это проблемы от гистеризиса....
Тем более, что для электротехнических сталей эта петля узкая и часто для упрощенного расчета несинусоидальностью пренебрегают.
leonard
leonard
17.05.2007 в 21:32:10
[QUOTE=BV]Гы, хорошо посмешили, спасибо. Это ж надо так всё с ног на голову поставить
График показывает то, что: 1) при увеличении напряжения потери в железе начинают резко возрастать U> Uном 2) При уменьшении напряжения U
avmal
avmal
17.05.2007 в 22:40:11
Блин, опять в эту тему по ошибке попал ...В следующий раз повнимательнее буду.
юра Т
юра Т
17.05.2007 в 22:54:55
а как же работают супер пупер HI ENDовские ламповые усилители, у них на выходе обычный трансформатор, только пластины чуть тоньше
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.05.2007 в 23:05:02
leonard написал : Прошу не писать загадками, я непойму откудо 250 ватт, из вашего текста не понятно откудо они взялись.
изначально тема развилась из трансов с номинальной мощностью 250ватт, оттуда оно и вышло . ток холостого хода в данной схем конечно будет ниже но для работы под нагрузкой это не помешает. около номинала 250ватт из 2х трансов выжать получится - но не более.
leonard
leonard
17.05.2007 в 23:16:39
johnlc написал : изначально тема развилась из трансов с номинальной мощностью 250ватт,
Блин, я уже забыл:-)))
iale
iale
18.05.2007 в 00:19:20
leonard написал : Вот видно как круто спадает ток в первичке при понижении гапряжения в той же первичке, и к половине от номинального напряжения ток спал в раз 6. Тоесть и магнитный поток мявкнул во столько же.
А чего ж текст к этой картинке не приложили
"Важной характеристикой холостого хода является зависимость тока в первичной обмотке I1 от приложенного напряжения U1(рис. 4.5).
Эта характеристика состоит из двух участков: при увеличении входного напряжения U1 ток холостого хода возрастает незначительно, а при достижении входного напряжения величины порядка 0,8Uном из-за насыщения сердечника ток резко возрастает."
iale
iale
18.05.2007 в 00:28:12
2leonard Кроме того, траснформатор в режиме холостого хода - это просто дроссель ( вторичная обмока разомкнута, тока в ней нет, магнитный поток не создает ) в цепи переменного тока. То есть сопротивление трансформатора в таком режиме, определяющее ток х.х., это просто векторная сумма сопротивления медной обмотки и индуктивного сопротивления на частоте 50 Гц. Определяется как Z= sqrt(R*R+(wL)*(wL)),w=2*пи*F
тульское пособие Анисимова "Физическая электроника" тоже знаем...
iale
iale
18.05.2007 в 00:31:32
2leonard И процитируйте нам раздел 4.4 оттуда же http://www.tula.net/tgpu/resources/Phys_eletr/anis_04.htm
iale
iale
18.05.2007 в 01:22:34
юра Т написал : а как же работают супер пупер HI ENDовские ламповые усилители, у них на выходе обычный трансформатор, только пластины чуть тоньше
А вот так -> http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html
Arr
Arr
18.05.2007 в 03:35:04
2iale И рядом, на http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html очень разумная статья "Правильный расчет силового трансформатора".
ЗЫ - кнопка "взбодриться" на грамотном техническом сайте улыбнула ;)
