MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 09:43:36
задача - разрезать цилиндр вдоль. На две половинки. IMG_2759Как разделить по радиусу - примерно представляю, а как обеспечить параллельность радиусов? Есть идеи? Что бы избежать скручивание. Хорошим уровнем выставить один радиус и по пользуясь горизонтом - второй? Допуск +-1-2мм Размер детали 1750х350
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
20.09.2025 в 09:45:57
Уровень… (?)
10-40-99@mail.ru
strider1978
strider1978
20.09.2025 в 09:46:35
MADONNA, Изготовить два полуцилиндра. При разрезании "половинок" не получится, часть материала уйдёт в съём.
Материал и размеры какие - стоит спрашивать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 09:50:24
strider1978 написал 20.09.2025 в 09:46
MADONNA, Изготовить два полуцилиндра. При разрезании "половинок" не получится, часть материала уйдёт .....
Материал - асбоцементная труба. Распил -3мм Назначение - изготовление формы для создания фасадных полуколонн.
-1
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
20.09.2025 в 09:53:26
MADONNA, Сначала один рез, от него разметить второй одинаково с двух сторон.
Но цена трубы на фоне остального ничтожна, поэтому:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 09:54:41
strider1978 написал 20.09.2025 в 09:53
Да, но пока непонятно как расположить первую линию (рез) по прямой а не по спирали (синяя линия)
-1
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
20.09.2025 в 09:58:22
MADONNA, Резать с припуском, доводить на плоскости контролируя радиус.
pool
pool
20.09.2025 в 10:03:20
MADONNA, для высокой точности нужно делать некую оправку, жёстко прикреплённую к стенке трубы (не за диаметр). Напрашивается такой порядок действий:
  1. Ручная разметка маркером с обеих сторон.
  2. Крепление оправки - направляющей к трубе с обной стороны;
  3. Прорезание
  4. Аналогично - с другой чтороны.
Не пишу более развёрнуто, т.к. зависит от применяемого инструмента и наличия материала.
sereza
sereza
Ментор
20.09.2025 в 10:04:07
Будет тема как нарисовать овал? Тогда и посоветую, с цилиндрами я пас. Отметился потому что надо так.
kolokol888
kolokol888
Находка
20.09.2025 в 10:04:48
MADONNA, спиртовым уровнем, поставленным на лежащую трубу выровнять саму трубу, лазерным осепостроителем с торца по меткам на ближнем срезе перенести метки на дальний срез, возможно с корректировкой дальнего среза по высоте,через внутреннюю поверхность стенок. . А там малярным шнуром по внешней стороне отстрелять.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 10:06:39
Цена трубы 5 метров - 7800 рублей У меня 4 колонны-пилястра И есть два кусочка (остались от первого этажа колонн) по 1750 (вес 54 кг) Может ты и прав - осталось докупить немного
Narrenfreiheit
