SergeyE
SergeyE
16.05.2007 в 09:46:17
2Mihalych-s
Холодильник действительно похож на Side-by-side - или и есть Side-by-side. Предложение понял - спасибо. Все-таки расскажите как бы Вы диагностировали - неужели того, что я сказал - достаточно. Если бы Вы пришли на вызов к моему хол-ку - что-нибудь еще дополнительное проверяли бы - ну до того прежде чем вскрывать трубки ?
Mihalych-s
Mihalych-s
17.05.2007 в 18:41:36
сначала я проверил бы пуско-защитное реле. Кстати, Ваш компрессор на 127 в (стоит понижающий трансформатор). Потом пошел бы от обратного: к сожалению, без вскрытия не обойтись. У данного холодильника заправочной трубки нет, поэтому пришлось бы резаком перерезать обратку и трубочку для вакууммирования на осушителе (цилиндрический бочонок справа на трубке, уходящей в корпус). Если газ выйдет-значит,он там был и моя версия верна. Если газа нет-значит,надо искать утечку,запаивать,вакууммировать и заправлять. Просто я опираюсь на статистику, на то,что было лет 7-8 назад. Сейчас все изменилось, Шарп делают другие сервисы и они не видели данную модель. Отсюда столько недоумения.
SergeyE
SergeyE
18.05.2007 в 11:20:20
2Mihalych-s
можно поподробнее - в чем смысл этой проверки - ведь компрессор судя по звуку включается и работает (может я не понимаю, зачем это реле нужно - не обессудьте)
а где этот трансформатор ? спрашиваю потому что слева от компрессора и вентилятора действительно есть трансформатор, но мне показалось, что он для питания вентилятора 12В - перепроверю конечно
но Вы же не узнаете сколько его там было - какое давление было - может мало газа было ?
Mihalych-s
Mihalych-s
18.05.2007 в 14:17:49
Я же не вижу Ваш холодильник, поэтому описываю процедуру диагностики. Если Вы слышите, что компрессор вращается - значит, запуск происходит и реле исправно.Но может быть и такой вариант: Вы слышите гудение компрессора, но он не крутится, а стоит, заклиненный. Тогда через несколько секунд должен быть щелчок - срабатывание защитного термореле. Далее, если компрессор действительно сжимает газ, трубки высокого давления (которые тоньше) на выходе компрессора должны нагреться буквально за минуту.
Насчет трансформатора я точно не помню, но компрессор точно на 127 в., запуск происходит с платы. А определение точного количества вышедшего газа не имеет смысла - все равно потом заправлять, количество указано в Service manual. Для определения давления. создаваемого компрессором, подключается манометрическая станция.
SergeyE
SergeyE
18.05.2007 в 14:52:49
а до какой температуры ? за минуту конечно ничего не нагрелось - но за минут 10 толстые трубки нагрелись где-то до 60 градусов (надо бы повторить эксперимент с использованием термометра)
сам компрессор не гудел - по звуку именно работал; компрессор нагрелся тоже не сразу (первые 2-4 минуты практически холодный) - а через минут 10 - те же 60-80 градусов
компрессор включается с задержкой в несколько секунд - на вид - проходит какая-то проверка/тест и потом он резко включается
Mihalych-s
Mihalych-s
18.05.2007 в 22:27:19
Компрессор так быстро не должен греться. Трубки, скорее всего, нагреваются не от давления,а от компрессора - медь все-таки. При работающем компрессоре и не забитом контуре, даже если газ вытек, слышны звуки перемещения чего-то жидкого в контуре. Если газа нет - компрессор гоняет по контуру собственное масло.
SergeyE
SergeyE
21.05.2007 в 11:15:33
интересно - скорость нагрева трубок в этом компрессоре должна быть такой же как в других хол-ах - я могу хол-к на даче включить и посмотреть - как быстро там трубки нагреваются
и еще - если я звук компрессора запишу - Вы по звуку сможете прикинуть есть там фреон или нет ?
21.05.2007 в 12:08:33
SergeyE написал : Компрессор так быстро не должен греться.
Думаю нагрев за 10 мин до 60 град - вполне штатный режим работы....
Mihalych-s написал : Трубки, скорее всего, нагреваются не от давления,а от компрессора - медь все-таки.
Трубки и компрессор нагреваются от сжатия газа - физика однако
Arr
Arr
22.05.2007 в 01:24:25
BV написал : дверь может достаточно плотно присасываться на магнитном уплотнителе
Охлаждаем 100 литров воздуха с +22 до -18 в герметичном обьеме. Какой перепад давлений получим? ;) У крупной морозильной камеры с хорошими уплотнителями после первого включения дверь открыть очень непросто.
Radj
Radj
Казань
22.05.2007 в 02:15:14
Arr написал : Какой перепад давлений получим?
Вроде такая тема уже была. Присасываться дверка может только если дренаж забит. Только вот SergeyE, точно какой-то странный. Если уж собственным ощущениям не доверяет, то хотя бы градусник положил. Может там вообще все в полном порядке :)
vladzve
vladzve
Смоленск
22.05.2007 в 09:29:10
Прочитал сообщения от SergeY. Извините, но прежде чем чинить ХОЛОДИЛЬНИК надо бы ФИЗИКУ в школе учить. Вызовите специалиста и не мучайте людей глупыми вопросами:nо:
