MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2025 в 12:10:39
BV написал 22.09.2025 в 10:48
Тут еще сэкономили на манометрах. .....
IMG_2764Как это наш консультант по всем вопросам - умудряется лажать по всем же вопросам?))) Главное назвать всех дураками и рукожопами. Талантище!!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2025 в 12:14:31
марс написал 22.09.2025 в 11:23
Ну обычно у коротких (на одну квартиру) подобных отводов сгнивает резьба. На шесть подумал тоже .....
Насколько «обычно»?? И как часто?
Narrenfreiheit
vkachone
vkachone
22.09.2025 в 12:50:14
Снимок экрана 2025-09-22 124414Получается это обратка системы отопления ?
ПС: это типо общий + квартирный коллектор от застройщика, в квартирах отдельных коллекторов на воду/отопления нет (только если самим отдельно делать). Чья эта зона ответственности - тоже не понятно (кто будет менять дешевый поршневой редуктор дешевый он начнет барахлить)
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 12:52:26
vkachone написал 22.09.2025 в 12:50
Очевидно, что - это зона УК, поэтому оно даже вынесено в общедоступное место.
22.09.2025 в 13:58:57
марс написал 22.09.2025 в 11:19
Да у шк точно так, но тут какой-то хитрый может он с возможностью регулировки
Это точно не он.
обычно у коротких (на одну квартиру) подобных отводов сгнивает резьба. На шесть подумал тоже будет.
Не задумывались почему гниет резьба в основном на отводах полотенцнсушителя?
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 15:03:50
BV написал 22.09.2025 в 13:58
Почему?
марс
марс
МО
22.09.2025 в 17:03:11
Ой, Сейчас некогда думать)).Так-то понял, что вы имеете в виду шлам, слабую циркуляцию, Или вообще закрытые краны на ПС. Но и на ХВС гниют коротыши. Въехали в квартиру, был заменен отвод причём отрезан не у самого стояка а с отступом и приварен был патрубок, где до резьбы сантиметра два. Через 18 лет и мне пришлось менять отвод из-за сгнившей резьбы. Остальная часть отвода целая. Но это не значит что он сгнил только через 18 лет, а значительно раньше, может быть лет через 10, так как в верхней части резьба целая внизу почти сплошная твёрдая окалина с прожилками витков резьбы, ржавчины никакой не видно и простоял бы ещё лет 10. Санта хотел ставить другой кран. Правда, существенное замечание, что стоял вентиль, а неполнопроходной кран, но думаю что в горизонтальной трубе всяко будет шлам присутствовать. А Потом сварка рядом с резьбой да ещё и газом, как минимум, цинк выжигает. Да и, наверное, структура металла меняется. А там ещё кран цветмет на сталь. Спорить не буду, скорее всего я ошибаюсь с выводами, но вот хочу заранее приготовить г-образный отвод и когда понадобится, заменить тот коротыш. Итак, различия 1. Перегрев резьбовой части, 2. Шлама в гориз. трубе больше, чем в вертик. Остальное одинаково. Это всё ИМХО.
марс
марс
МО
22.09.2025 в 17:15:46
n-p-n написал 22.09.2025 в 12:52
В этот шкаф любой может зайти или они под замком должны быть и только УК и жители этих шести квартир будут иметь возможность что-нибудь подкрутить там?
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 18:07:40
марс, теоретически, под замком. Прикрутить разрешено только УК. Практически, ну, как электрощитки - кто смел, тот и влез. Главное, что это относится напрямкю к стояку, то есть, к зоне УК. Раньше стояки проходили в квартирах, вот запаришься доступ получать у жильцов. Один не открыл, другой - в отъезде. А, если потоп?
vkachone
vkachone
22.09.2025 в 21:27:37
Получается это обратка системы отопления ? ПС: это типо общий + квартирный коллектор от застройщика, .....
подскажите еще господа знатоки - правильно предположил что это обратка отопления на фото ?
