n-p-n
n-p-n
27.09.2025 в 13:09:21
trubo4ist написал 26.09.2025 в 23:05
Вы не заметили, что на втором этаже идет разрыв чертежа. Для 5-этажек такая схема почти не применяется. ... и читай выше.
Сперва вы пишете свой девиз "почти". Потом ссылаетесь, что почти - это аналог "не бывает". Теперь отрицаете, что писали и то и другое. Таблетки забыли принять? И что - разрыв? Там все четыре схемы с разрывом. Что вы хотели сказать, но так и не смогли? Какой смысл с вами переписываться, если вы - манипулятор и свистун.
n-p-n
n-p-n
27.09.2025 в 13:12:28
trubo4ist написал 27.09.2025 в 12:12
Я четко писал, что эта система не могла быть в ХРУЩЕВКАХ по определению, т.к. была изобретена позже.
А что есть "хрущëвка"? Сами же не можете определить
trubo4ist написал 27.09.2025 в 11:12
Наверное существует каноническое определение хрущевок (если не вы его выдумали), но я под хрущевками понимаю обычное бытовое понятие, которым оперируют 99% обывателей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 13:12:31
trubo4ist написал 27.09.2025 в 11:31
А вот так выглядит ТЧ
Это_этаж._нежилой,_технический. Первоначальное_значение_термина_чердак_ты_можешь_узнать_прежде_чем_дальше_нести_пургу. Собственно,_я_на_это_чудо_не_надеюсь Ты_уже_наговорил_достаточно_для_понимания_уровня_твоей_некомпетентности_ ты_начинаешь_использовать_термины_без_смысла_ Типа_кто-как-хочет-так-и-понимает Пример-хрущевка Ты_делаешь_категорические_заявления_при_этом_даже-не-определив_область_к_которым_твои_утверждения_относятся. Что_такое_ВЕ? русский_язык_для_тебя_родной? Есть_определенные_правила_последовательности_слов. ЕстественнаяВентиляция. В_некоторых_нерусских_языках_правильно-так_ВентиляцияЕстественная. Я_к-тому_что_особого_смысла_читать_что_ты_пишешь_нет. Термины_и_понятия_произвольные. В_Вавилоне_от_этого_случились_проблемы_-но_скорее_всего_ты_и_этого_не_знаешь.
Narrenfreiheit
27.09.2025 в 13:19:22
n-p-n написал 27.09.2025 в 11:09
Тогда от зонта будет толку чуть
Не совсем так. Наверху можно поставить решетку и примерно сбалансировать тягу наверху и в зонте. Горячий воздух пойдет в зонт. Тяга будет небольшая, но если зонт широкий запахи туда попадут. Зато тихо и ничего включать не надо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 13:19:56
n-p-n написал 27.09.2025 в 13:12
Он_даже_не_понимает_что_не_было_никакого_изобретения Теплые_чердаки_были_всегда Мансарды-например Все_это_относится_к_уклонным_кровлям
Narrenfreiheit
27.09.2025 в 13:23:36
MADONNA написал 27.09.2025 в 13:19
Ничего, что здесь речь о системе вентиляции, где венткамера = тех этаж. А "теплый чердак" - условное название схемы.
Это как раз к вопросу о понимании)
n-p-n
n-p-n
27.09.2025 в 13:24:06
BV написал 27.09.2025 в 13:19
Мне-то нравится, а хрен их (газовщиков) знает, понравится ли это им? Я, может, так и сделаю. Даже клапан попробую не убирать - можно понаблюдать, что там и как происходит. Но это всë не ко времени. Может, через год руки дойдут, не раньше ;)
Он читать не умеет. Медицина тут бессильна.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 13:26:43
BV написал 27.09.2025 в 13:23
Ничего, что здесь речь о системе вентиляции, где венткамера = тех этаж. А "теплый чердак" - условное .....
Венткамера-техэтаж. Отлично. Хотя_и_в_корне_неверно-но_попробуем_отталкиваться_от_этого.
Что_такое_венткамера?
Narrenfreiheit
27.09.2025 в 13:27:41
n-p-n написал 27.09.2025 в 13:24
Если с клапаном ок, то и без клапана еще лучше)
можно понаблюдать,
Да, лучше потестить.
В П44 тяга такая что на первой скорости вытяжка даже клапан не закрывает. Хватает и туда и сюда.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 13:37:57
IMG_2796Вот_вероятная_причина_адских_заблуждений. Из_этой_бумажки_происходит_ложный_вывод_что_теплый_чердак_возможен_только_на_Ж/Б_крыше
Изобретатели_хреновы..
Narrenfreiheit
27.09.2025 в 14:17:44
MADONNA,  Что с текстом случилось? Зачем подчеркивания вместо пробелов?
