28.09.2025 в 18:03:39
марс написал 28.09.2025 в 17:56
Ну на плитах-то перекрытия что-то есть явно, если ногой поразгребать, то до плиты надо ещё .....
Чердак должен продуваться, а тепло изоляция должна быть примерно 200 минваты, керамзит - больше.
28.09.2025 в 18:05:59
Timofeyz написал 28.09.2025 в 18:03
что за "кобра" такая?
У вас Яндекс есть? Ну можно хоть немного думать, не? Хотя бы не каждую мелочь спрашивать...
28.09.2025 в 18:10:57
Штаны" - тройник плоский?
1759072202010596921239401100042
марс
марс
МО
28.09.2025 в 18:11:24
BV написал 28.09.2025 в 13:01
В холодном чердаке?
Скорее всего чердак холодный, хотя там лежаки отопления, так как в мороз -10 во время аварии с отоплением (по всему городу тогда были аварии) сразу после опорожнения СО замерял температуру ИК пирометром, поверхности были слабо отрицательные, где-то -3 где-то -5. А окна плохо закрывались, одно стекло было разбито. Я помню затыкал картонками, чтобы не вымерзло все перед запуском отопления. В мороз вообще рискованно, особенно если в перемороженные трубы на чердаке придет уже остывший ТН. Да и голуби, тоже в окна лезли.
28.09.2025 в 18:13:08
марс написал 28.09.2025 в 18:11
Скорее всего чердак холодный, хотя там лежаки отопления, так как в мороз -10 во время аварии с .....
Есть решетки жалюзи. Трубы - утепление.
Timofeyz
Timofeyz
СПб
28.09.2025 в 18:44:12
BV написал 28.09.2025 в 18:05
Нет, Яндекса нет. Перед вопросом гугл мучаю, если там есть искомое - дальше не спрашиваю. Спокойствия вам, нервов и умиротворения.
n-p-n
n-p-n
28.09.2025 в 18:55:21
Я очень благодарен всем за советы, вот честно. Но от вентиляции и строительства крайне далёк. Можно .....
У меня так: 1000044645
Timofeyz
Timofeyz
СПб
28.09.2025 в 19:09:19
n-p-n написал 28.09.2025 в 18:55
У меня так:
Спасибо! Стало значительно понятнее. И совсем без вытяжного в туалете?
Пока кухню горожу: 1000328898Подключил вытяжку, включил, замерил. Просто воздух уходит сильнее, чем сосёт вытяжка 1000328897Она 0.04. Надо помыть, похоже)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2025 в 19:34:53
Timofeyz написал 28.09.2025 в 19:09
На каком сечении?
Зря ты его психом обозвал. Вас тут с вопросами знаешь сколько ходит?! А он один несет бессменную вахту. Кто, когда и зачем уполномочил Его отвечать на все вопросы - никто уже не вспомнит. Такие дела, брат.
Narrenfreiheit
28.09.2025 в 19:36:46
Пока кухню горожу:
Если тройник стоя + угол 90 град? Влезет? Если что, те места, но которые одевается труба, можно отпилить и оставить 1см. Склеивать можно секундным клеем. Внимание! Клеит моментально (меньше 1 сек) и насмерть. Можно вставить сначала и потом клей в щель - всосется капиллярно.
Timofeyz
Timofeyz
СПб
28.09.2025 в 19:55:29
MADONNA написал 28.09.2025 в 19:34
На каком сечении?
Вытяжка в тройник с углом 90, d120.
Примерно представляю, но и психом не называл) И за советы всем благодарен.
BV написал 28.09.2025 в 19:36
Нет, только если карниз пилить сильно, а с местом там не очень. Поставил как на фото. Выпилю фасад, изнутри поставлю торцевую площадку с обратным клапаном и обычную декоративную снаружи. Если мысль с обратным клапаном не сработает - уберу его нафиг, все равно вытяжка мало чего вытягивает.
