MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2025 в 09:31:18
BV написал 24.09.2025 в 09:20
Хрущевки бывают со скатной кровлей .....
Ваше утверждение о якобы запрете подключения вытяжек к вентканалам имеет безусловный характер. А хрущевки по большей части (как и многие 9-ти этажки) имеют индивидуальные выходы вентканалов, хоть на улицу хоть под кровлю - по любому передавливание в соседний канал при реальных расходах невозможно.
Narrenfreiheit
24.09.2025 в 09:35:05
n-p-n написал 24.09.2025 в 09:17
У меня в кухне - индивидуальный канал. В туалете - общий.
Допускаю всякое, но обычно оба по одной схеме.
BV написал 24.09.2025 в 09:07
Два поворота
Да ну? Как же так? :)
Пардон. Спасибо за поправку.
Конечно же четыре - два в горизонте, два в вертикали. Последний поворот - по возможности вставить круглое колено в канал, либо сделать плавный поворот ремсоставом внутри канала.
-1
n-p-n
24.09.2025 в 09:38:21
MADONNA написал 24.09.2025 в 09:31
Интересная новость про 9ти этажки. Увидеть бы хоть раз такую, где 1е четыре этажа имеют индивидуальные каналы.
Длины стены хватает, чтобы разместить аж 18 каналов?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2025 в 09:42:19
Вам, чтобы сраться даже WC не нужен - форума хватает метать на вентилятор в любой теме)
Кругозор и объем знаний позволяют ))) Ну и природная скромность конечно.
Ваше болезненное тщеславие, самовлюбленность и амбиции даже близко не подпускают мысль что вы не правы. И если спокойно и методично разбирать техническую сторону (например скорости потока в кране) - то мы со всей неизбежностью придем к истине - а она не в вашу пользу. Поэтому у вас все будут неправы. У вас все криворукие дураки и гвардейцы кардинала. Я ответила ТСу - и мой ответ верный - а ваш нет. Поэтому дальше единственный способ вам сохранить лицо - обвинить меня в метании г-на на вентилятор. То же самое с n-p-n. С Атосом И так далее.
-1
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
24.09.2025 в 09:51:49
BV написал 24.09.2025 в 09:35
Зачем? Вы же против вытяжек вообще. Зачем нужна экономия 2℅ потока, если вы охраняете вентиляцию соседей? Нелогично. Не? Ужасно, конечно, что моя вытяжка, работающая на 1/5 мощи, теряет ещë 1/50... таков путь :)
Можно личный вопрос? Даже два.
  1. Вы лично сколько вытяжек подключили к домовому вентканалу?
  2. Вы лично сколько вытяжек вывели в окно. Только не на даче, не в коттедже, а в многоквартирном доме?
Я таких чудес не вижу, хотя живу в Москве с 1970 года. Конечно, в детстве на такое внимание не обращаешь, но лет с десяти, я бы уже заметил, особенно, зимой: клубы пара, прущие из стены. Обледеневший фасад, ну и прочие проявления... ;)
BV написал 24.09.2025 в 09:38
Две стены. 9 каналов в каждой.
n-p-n
n-p-n
24.09.2025 в 10:08:10
Timofeyz написал 23.09.2025 в 15:43
Сейчас гофра от вытяжки вставлена в торцевую площадку, и все это прикрыто дверцей.
Кстати, о шуме тут вспомнили. Поначалу, как времянка, у меня стояла гофра. Потом я переделал еë на канал из ПВХ. Сперва идëт круглый вверх, потом переход на плоский канал ( поворот 90°) , идëт по верху шкафчика, в углу стен плоский угол 90°, идëт вдоль второй стены и входит в вентканал (третий :)) поворот 90°, с переходом на круглый профиль.) Когда набежали грозные газовщики, пришлось срочно заменять ввод в вентканал с круглого уголка на круглый тройник 125 мм. Тройник можно поставить и так и этак, я выбрал именно такой вариант, потому что для вытяжки не проблема продавить свой поток и закрыть клапан, а вот для естественной тяги, которая должна клапан открывать, создать кратчайший путь. Одновременно, простой контроль состояния. Да, можно клапан было вывести вбок, над шкафом. Но лазить туда смотреть: открылся он или нет - мне это надо? А газовщикам? По этой же причине, никаких сеточек/решëточек ставить не стал.
К чему это я? Когда я сменил гофру на гладкий вентканал из ПВХ, стало тише втрое. Эта гофра звенит, как тройка с бубенцами.
24.09.2025 в 10:15:16
Нет, там есть условия.
24.09.2025 в 10:22:25
n-p-n написал 24.09.2025 в 09:51
Вы лично сколько вытяжек подключили к домовому вентканалу? Вы лично сколько вытяжек вывели в окно. Только не на даче, не в коттедже, а в многоквартирном доме?
  1. Около 7 шт.
  2. Не в окно, а сквозь стену. Ни одной. Это делают люди с алмазной бурилкой.
Личный вопрос - с открытой настеж форточкой, где теплый воздух сразу уходит вверх по фасаду должны быть все эти явления?
В длину, одна, потом другая?
n-p-n
n-p-n
24.09.2025 в 10:28:55
BV написал 24.09.2025 в 10:22
Бывает, но редко и мало. И водяного пара мало. Тяга-то внутрь. Фотку такой вытяжки, выведенной из стены 12-ти этажки на улицу покажете? Или, это редкость, вроде фото йети или шаровой молнии? Может, пора спуститься на грешную землю?
У меня (пятиэтажка 1959 года постройки) вентканалы кухонные - в стене кухни. А вентканалы туалета и ванной - в стене туалета. В другой стене. Между ними 3 метра воздуха и ещë одна железобетонная стена. Ничто не мешает сделать в стене кухни не 5, а 9 вентканалов...
-1
24.09.2025 в 10:32:00
n-p-n написал 24.09.2025 в 10:08
Плохое изделие, шумное.
Маленький секрет, который наверное знают все, кто делал такую схему (ну кроме вас) - клапан имеет несимметричные половинки и ставиться с наклоном оси примерно 15 градусов и открывается под своим весом без какого либо движения воздуха.
Если сразу после вытяжки поставите резинотканевую вибро развязку будет еще лучше. Она не дорогая.
n-p-n
n-p-n
24.09.2025 в 10:38:03
BV написал 24.09.2025 в 10:32
Так и стоит. Но, если жиром и пылью облипнет - может застревать в закрытом виде.
Я вытяжку включаю редко и на минимальной скорости. И шумит у меня громче всего жировой фильтр - аллюминиевая сетка.
