stasbz1
stasbz1
Moscow
24.09.2025 в 10:24:07
Добрый день.Стиралка DEXP иногда не включается с кнопки (не загорается экран и не возможно начать стирку). Приходится выдергивать из розетки, после этого запускается.Подскажите, нужно ли и можно ли это как-то исправить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 11:32:12
stasbz1 написал 24.09.2025 в 10:24
Добрый день.Стиралка DEXP иногда не включается с кнопки (не загорается экран и не возможно начать .....
Отмыть плату управления спиртом. Отключить ТЭН физически, оба провода. Если не поможет, заменить все электролитические конденсаторы. Если дальше не поможет, перепаивать элементы относящиеся к питанию. Если исправится отключением ТЭНа, то менять его.
Это кроме очевидного - отдать специалисту.
24.09.2025 в 11:37:54
При этом происходит сброс контроллера, его инициализация. Возможно контроллер в паузах между стирками зависает от помех по сети. Перезапуск по питанию помогает.
Мишутк написал 24.09.2025 в 11:32
И керамику. Но для начала.... перевернуть вилку в розетке, если она угловая и всегда включается в одном положении.
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2025 в 12:41:10
Можно поставить хороший сетевой фильтр. Купить на авито на пробу.
stasbz1
stasbz1
Moscow
24.09.2025 в 15:30:33
BV написал 24.09.2025 в 11:25
stasbz1, на гарантии?
На гарантии, но подход такой, что стиралку забирают в сервис центр и могут держать до 45 дней
24.09.2025 в 15:36:09
stasbz1 написал 24.09.2025 в 15:30
Это плохо, но еще хуже лезть в гарантийную технику. А ремонт после неквалифицированного ремонта = минимум двойной ценник.
И еще - дефект может развиваться, и станет еще хуже когда гарантия закончится.
Вариант - на время ремонта купить бу стиралку, потом продать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 15:56:43
BV написал 24.09.2025 в 15:36
До 90-х мы как-то жили без стиралок. Я понимаю, это второй по критичности механизм после холодильника в доме. Но даже и тот в зимнее время важен, но не необходим.
24.09.2025 в 16:01:54
Мишутк написал 24.09.2025 в 15:56
Вы - может быть. У других - были и ведра с мотором типа Малютка и более тяжелые агрегаты типа Рига, и тд.
Впрочем, прачечные сейчас НАВЕРНОЕ еще существуют.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 16:29:52
BV написал 24.09.2025 в 16:01
Раз в неделю, да, это в памяти навсегда. Лично был "утяжелителем" на режиме отжима.
Не, в наше время исчезновения гарантий при малейшей возможности надо пользоваться.
24.09.2025 в 16:34:31
Мишутк, у машин тех лет - вертикальная центрифуга - редкость... А грели попу вы наверное на Эврике. Этот козлик умел брать препятствия 5-7 см высотой)
