Dmitry47
Dmitry47
25.09.2025 в 00:38:50
Да не починит сервис ничего. Включат работает и в сторону. То что она глючит это у вас сеть плохая. У меня так один знакомый купил телек Хайер за сотку и так же глючит, сказали сеть виновата. Я вон в сервис с краником атолл ездил, сказали я резьбу сорвал, идиоты.
ser000
ser000
25.09.2025 в 11:34:11
stasbz1 написал 24.09.2025 в 15:30
На гарантии, но подход такой, что стиралку забирают в сервис центр и могут держать до 45 дней
Обычно приходит человек от сервиса и смотрит на месте, если всё плохо только тогда могут забрать. Можно попробовать попросить обменный вариант на время ремонта.
эго
эго
10.10.2025 в 23:26:04
BV написал 24.09.2025 в 15:36
Это плохо, но еще хуже лезть в гарантийную технику. А ремонт после неквалифицированного ремонта = .....
на 46 день можно требовать замену на новую или деньги
cherepator89
cherepator89
27.08.2026 в 12:46:20
Добрый день!
То, что вы описываете, — это классическое поведение стиральных машин DEXP при сбоях в электронном модуле управления.Часто (но не всегда) в такой момент на дисплее может мелькать или постоянно гореть код ошибки Eb90 (иногда его можно не заметить, если экран тусклый или гаснет). Ваш интуитивный метод с выдергиванием из розетки — абсолютно правильный и является первым шагом диагностики. Почему это помогает и что нужно сделать:
  1. Полный сброс "мозгов". Когда вы выдергиваете вилку, нужно подождать 15–20 минут. Это критически важно: за это время полностью разряжаются конденсаторы на плате управления, и память контроллера очищается от программного сбоя.2. Проверка питания. DEXP очень чувствительны к качеству напряжения.Попробуйте включить машинку в другую розетку напрямую (без удлинителей и сетевых фильтров). Убедитесь, что в этот момент не работают мощные потребители (чайник, обогреватель), которые могут "просаживать" сеть.
Когда стоит беспокоиться? Если после 20-минутного обесточивания проблема возвращается через пару дней или недель, значит, дело не в разовом скачке напряжения.В 90% таких случаев выходит из строя внутренний стабилизатор напряжения на самой плате управления или окисляются контакты шлейфа.Я недавно подробно разбирал эту конкретную проблему (ошибку Eb90), расписал пошаговый план действий и указал, какие именно компоненты платы могут требовать замены, если простой перезагрузкой уже не помочь.Надеюсь, машинка прослужит долго! Если будут вопросы по диагностике — пишите.
