25.09.2025 в 12:16:37
Балай написал 25.09.2025 в 12:07
BV, по порядку идут фаз и ноль
Надписи могли сделать ошибочно.
ser000
ser000
25.09.2025 в 12:16:47
В смысле? На однополюсные автоматы? На одина автомат идёт фаза, а на другой ноль? Заземление в доме есть?
25.09.2025 в 12:20:57
Балай написал 25.09.2025 в 12:15
В таком случае показания счетчиков должны быть одинаковые, почему у неё расход 140 кВт, у меня 70 кВт. Если учет шёл по нулю у меня
Потому, что у нее холодильник жрал 2,3 кВт в сутки, это 97 ватт в час, и это нормально для холодильника.
Балай
Балай
Уральск
25.09.2025 в 12:21:45
BV,
BV написал 25.09.2025 в 12:11
Это же фото без панели, пожалуйста. У вас есть индикаторная ответка, или индикатор фазы?
Это уже проверили вчера с электриком, измеряли напряжение мультмметром и индикторной отвёрткой проверяли. 1 и 3 автоматы это фаза, 2 и 4 нули. Далее поквартирно 1 и 2 мои, 3 и 4 соседа.
Правильно пользоваться умеете?
Обижаете)
Балай
Балай
Уральск
25.09.2025 в 12:23:46
BV,
BV написал 25.09.2025 в 12:14
Не починили, а включили.
Не включили, а замкнули реле))
Балай
Балай
Уральск
25.09.2025 в 12:26:15
ser000,
ser000 написал 25.09.2025 в 12:16
Заземление на щитке
25.09.2025 в 12:27:02
Балай написал 25.09.2025 в 12:23
BV,  Не включили, а замкнули реле))
В русском языке реле включают и выключают, в английском on, off.
Замкнули - вас поймут, как "сделали перемычку проводом, или гвоздём"
25.09.2025 в 12:29:16
Дом новый)
25.09.2025 в 12:33:05
Балай написал 25.09.2025 в 12:21
Указать энергетику на опасное нарушение норм. Требовать установки 2П автоматов. Требовать правильной цветовой маркировки проводников в щите, если есть где неправильно.
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 14:05:48
BV написал 25.09.2025 в 12:03
Вы уверены? )
Я это фото щита (фотошит) не мог спокойно видеть. Кровь из глаз. "Кушать не могу! " И это новый дом, а не наследие Хрущëва...
25.09.2025 в 14:16:19
BV написал 25.09.2025 в 12:20
Потому, что у нее холодильник жрал 2,3 кВт в сутки, это 97 ватт в час, и это нормально для .....
Поправочка Для холодильника все же многовато
Среднее месячное потребление электроэнергии различными типами холодильников:
  • Однокамерный (до 300 л), класс энергоэффективности A+ — 20–25 кВт·ч/месяц.
  • Двухкамерный (300–400 л), класс энергоэффективности A++ — 25–35 кВт·ч/месяц.
  • Side-by-side (свыше 500 л), класс энергоэффективности A+++ — 40–50 кВт·ч/месяц.
 rudesignshop.ru Эти цифры являются усреднёнными значениями, фактическое потребление может значительно отличаться в зависимости от условий использования
Но если жарко и на солнышке... Может быть и 70.
Другой вопрос - а 70 у вас не мало? Плюс стиралка 1.3 квтч за стирку, плюс чайник, плюс свет, электро инструмент, и по мелочи...
