MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2025 в 20:19:01
BV написал 28.09.2025 в 19:58
и напайка еще осталась?)
Неужели на фото не видно? Напайка как новенькая по размерам, но обрела форму пули Износ идет в основном той части сверла которая сразу за напайкой. И потом сверло начинает клинить если «в пол» - не удалятся шлам.
IMG_2807
Narrenfreiheit
28.09.2025 в 20:22:57
n-p-n написал 28.09.2025 в 19:57
Саморез-клоп 4,2.
Вот этот еще не пробовал.
n-p-n
n-p-n
28.09.2025 в 20:32:34
Alekss написал 28.09.2025 в 20:15
Прошу прощения, но что Вы подразумеваете под ацеидом?
Какую-то плиту, которая образует сантехкабину или перегородки между комнатами. Или это гипсолит? Я не в курсе. Короче, не бетон. Ещë могу привести в пример плиты из утеплëнного бетона (фасадные стены), в которые можно просто вбивать гвозди и вкручивать саморезы (изнутри.) Формально-то стены бетонные, но перфоратор для них не нужен.
-1
Alekss
Alekss
28.09.2025 в 20:41:50
n-p-n написал 28.09.2025 в 20:32
Ацеид - асбоцемент, забить в него гвоздь вряд ли получится. Ну и саморез закрутить без засверливания.
n-p-n
n-p-n
28.09.2025 в 20:52:25
Alekss написал 28.09.2025 в 20:41
Ацеид - асбоцемент
Тогда - да. Это, получается, как шифер? Я его сверлил... Но тогда сверлить его можно обычным сверлом из быстрореза. Или саморезом со сверлом на конце. Думаю, что бывают разные по стойкости материалы. А названия - ну не написано на нëм. Алиса советует уменьшить обороты и подачу при сверлении ацеида. И сверлить без удара.
28.09.2025 в 20:52:52
Из ацэида еще нигде не видел)
В волнистый шифер - ну не забить, а пробить насквозь. А в 10мм ацэида, гвоздь?)
Похоже тут валят в кучу совершенно разные материалы.
28.09.2025 в 20:55:36
n-p-n написал 28.09.2025 в 20:52
ацЕид
АсбоЦементнаяЭлектроИзоляционнаяДоска
Alekss
Alekss
28.09.2025 в 20:59:43
Да, но сверла надолго не хватит.
Толщина не позволит.
BV написал 28.09.2025 в 20:52
Плотность разная. Впрочем ни кто не запрещает попробовать вбить гвоздь в
в 10мм ацэида,
n-p-n
n-p-n
28.09.2025 в 21:07:23
Вот любите вы докопаться и херню обсуждать. Хорошо, не ацеид, я не знаю, из чего сантехкабины в брежневке, но их нельзя сверлить обычным перфоратором на полных оборотах. Точнее, можно, но с обратной стороны при выходе отлетает кусок стены, толщиной в 30 мм. И гвозди в него забиваются. Назовите этот материал сами. Из такого же сделаны перегородки. Дом 1971 года сдачи. Панельный, 12 этажей. В фасадные стены можно вкрутить саморез по металлу. А несущие (кроме фасадных) - с трудом идëт бур SDS+. Не в названиях дело, мне кажется.
n-p-n
n-p-n
28.09.2025 в 21:14:54
Если ацеид всегда - из асбоцемента, то я тоже. Хотя, пишут, что применяется. Из чегг тогда перегородки и сантехкабины? Гипсолит? Не пенобетон, плотный.
28.09.2025 в 21:14:57
Alekss написал 28.09.2025 в 20:59
Я очень много насверлил такого 10мм ацэида именно саморезом со сверлом, когда крепил его к стальным уголкам 4мм. На этом пироге обычные сверла ломаются моментально.
Допустим надо крепить шифер к уголку 4мм саморезами 25мм длиной. К ним докупаем десяток таких же по толщине 60-70мм и отпиливаем шляпки. Насечка вдоль болгаркой - типа метчик. За один проход насквозь ацэида и уголка - два раза макаем в подсолнечное масло.
Получаем и отверстие и резьбу. Спокойно закручиваем короткий.
Секрет в том, что саморезы гибкие и не хрупкие в отличии от сверла.
Если надо просто сверлить, без нарезки - стачиваем резьбу болгаркой прямо на зажатом в шуроповерте.
