MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2025 в 21:44:11
BV написал 28.09.2025 в 21:34
У меня бывшая теща забивала саморезы кулаком (молотком) в бетонные стены
Это произвело на вас такое впечатление, что с тех пор вы прячетесь от женщин на форуме. Это правильно..
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
29.09.2025 в 02:20:07
Есть специальные сверла для арматуры, у меня Хаверовские до сих пор целые лежат, там напайки жирнее и прямоугольные.
n-p-n
n-p-n
29.09.2025 в 08:46:29
Нашëл я название материала, из которого сантехкабины и перегородки в моей брежневке (II-57) - гипсобетон. Армированный. Вот пример (не мой) : imageвот в него проще вкрутить саморез или вбить гвоздь, чем бурить. Бурить можно, но осторожно. На трети-половине оборотов и не напирая (напирать на бур никогда не надо, вообще!)
29.09.2025 в 10:26:50
n-p-n написал 29.09.2025 в 08:46
Вообще-то бетон на гипсовом или комплексном вяжущем буром сверлить достаточно неудобно - сверлится сверлом или обычным, или с напайкой - например, типа Бош Мультиконстракшн. Я делаю проще - перетачиваю напайку дешевого сверла по бетону. Это занимает 2минуты.
n-p-n
n-p-n
29.09.2025 в 11:01:23
BV написал 29.09.2025 в 10:26
На алмазном круге. Вариант. У меня нет алмазных дисков. С Бош мультикострашн стоит, как пачка буров SDS+
Я совет даю обывателям, у которых, например, нет перфоратора - можно даже гвоздь забить. Хотя, я ненавижу гвозди и никогда их не использую. Если перфоратор есть (для жителя бетонного дома, я считаю, предметом первой необходимости!) , то бурить полегоньку. Но есть ещë масса вариантов. Можно дажë шуруповëртом твердосплавной пëркой, они стоят копейки. Если нужен именно нейлоновый дюбель
29.09.2025 в 11:10:31
n-p-n написал 29.09.2025 в 11:01
На алмазном круге.
Почти) Все проще и дешевле...
17591330321323882216601173004343 17591335084031073488392273650611 Дешевое сверло, которое убили, потом переточил для АЦ трубы, и на ней его тоже убивали...
17591336944234488084910698996792тоже дешевое убитое, восстановлено - еще поживет немного.
Стоят такие диски совсем не дорого.
Ну уж шуруповерт-то есть, или даже ручная дедушкина дрель.
Сверлить гипс тупым буром, сконструированным для удара - как некоторые выражаются - зашквар.
Даже если нет сверла с напайкой - сверлом по дереву или металлу легко и просто и никаких конусов на выходе)
Тоже вариант, только вынимать почаще, вытряхивать шлам.
sereza
sereza
Ментор
29.09.2025 в 11:52:55
сверло по арматуре
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.09.2025 в 12:45:40
sereza написал 29.09.2025 в 11:52
сверло по арматуре
Красивое сверло - но нормальные люди сверлат простым буром. У такого сверла как по ссылке - угол заточки не соответствует назначению, при работе перфоратора вставки будут разрушены моментально. Передний угол должен быть отрицательным (10-20), а он прямой:
IMG_2809Таким можно только резать(сверлить) а не бурить с ударом - и оно называется сверло - а не бур.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.09.2025 в 12:50:32
BV написал 29.09.2025 в 11:10
Почти) Все проще и дешевле... Дешевое сверло, которое убили, потом переточил для АЦ трубы, и на ней .....
Мне вот непонятно - неужели нельзя обзавестись нормальным инструментом и мастерской? Или времени только на треп в инете хватает?
Narrenfreiheit
29.09.2025 в 12:53:31
MADONNA написал 29.09.2025 в 12:45
Если сверлить без удара простым буром - напайка отпаяется, если охлаждать - скорость проходки околонулевая.
Но если "обычный" бур крепкий и попал в центр арматуры, и с ударом - "если долго мучиться, что-нибудь получится". Охлаждать только почаще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.09.2025 в 13:18:19
BV написал 29.09.2025 в 12:53
Но если "обычный" бур крепкий и попал в центр арматуры, и с ударом - "если долго мучиться, что-нибудь получится". Охлаждать только почаще......
Жаль что ни я ни мои рабочие этого не знали, и всю строительную жизнь просто бурили отверстия, не охлаждая. А что дает охлаждение?
Narrenfreiheit
