FashRus
FashRus
Череповец
30.09.2025 в 12:17:03
n-p-n, Хм... Тогда какая схема решееия проблемы по Вашему?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2025 в 12:20:49
FashRus написал 30.09.2025 в 12:14
Если вопрос про экономию то вообще не вопрос. Главное - чтобы быоо сделано, сделано аккуратно и .....
Так пригласи мастера с инструментом. За пару сотен баксов тебе не только карниз повесят - но и еще что-нибудь приятное сделают.
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
30.09.2025 в 12:23:40
FashRus, я так и не понял: как крепится ваш карниз? На 3 самореза? На один анкер? Фото и размеры отверстий в кронштейне покажите.
30.09.2025 в 12:53:26
FashRus написал 30.09.2025 в 12:10
BV, Какк подобного избежать?
Чего?)
30.09.2025 в 13:03:40
n-p-n написал 29.09.2025 в 17:25
Если плита пустотная, может быть, лучше специальный крепëж?
На фото в сообщении не тот специальный. Вот нужный: Screenshot_20250930-125705 Или на большую нагрузку Screenshot_20250930-125614
Пластик, завязывающийся узлом тоже вариант:
Screenshot_20250930-130013
Латунный тоже, если аккуратно сверлить
Screenshot_20250930-130254Его бы и выбрал.
Вадим М
Вадим М
30.09.2025 в 13:14:22
Тогда химическим анкером заполните отверстие, которое удалось проделать до арматуры, и вверните шуруп подходящей длины.
30.09.2025 в 13:35:01
Вадим М написал 30.09.2025 в 13:14
химическим анкером
Не так все просто.... Дешевые (относительно) чуть ли не в носике моментально застывают. Дорогие, 20-30 минут - их немного.
Короче на 1 отверстие дорого.
Проще эпоксилин. Тщательно продуть отвестие. Заполнить, трамбуя круглой палочкой, обратной стороной сверла. Вбить анкер или дюбель с не до конца закрученным саморезом.
Или проще - по виткам самореза накрутить проволоки 1.5..2мм и вбить в еще мягкую массу.
С проволокой есть нюанс - может получиться, что выкрутить потом не получится.
Dmitry47
Dmitry47
30.09.2025 в 16:09:00
Не могу понять проблему, тут арматуру жалко или просверлить трудно? Арматура сверлится буром для арматуры, толщина кемне такая большая. Прошел ее и дальше бетон. Предполагается что арматура поперек отверстия. В моем случае например было сквозное отверстие 170мм и шло краем ровно вдоль арматуры на всю толщину стены.
n-p-n
n-p-n
30.09.2025 в 16:53:58
Dmitry47, я, когда вешал люстру в новом месте, обплевался. Пустотная плита. 15 мм штукатурки, дальше 20 мм бетона и - открытый космос. В итоге, за 20 мм бетона зацепился "бабочкой". Штукатурка сама еде держится.
Вадим М
Вадим М
30.09.2025 в 18:06:42
BV написал 30.09.2025 в 13:35
А в застывший нельзя саморез вкрутить?
Дорогие, 20-30 минут - их немного. Короче на 1 отверстие дорого.
BV, как Вы обычно любите говорить, условие задачи видели?
FashRus написал 30.09.2025 в 12:14 Если вопрос про экономию то вообще не вопрос. Главное - чтобы быоо сделано, сделано аккуратно и .....
BV написал 30.09.2025 в 13:35 Проще эпоксилин. Тщательно продуть отвестие.
Загрунтовать грунтовкой "Церезит-плюс макс/супер", используя микроирригатор...)) В крошащемся основании (бетоны и штукатурки разные бывают) эпоксидка может выскочить лепёшкой. Вы, конечно, не согласитесь, но я бы так не стал делать. Учитывая обсуждаемую проблему, вряд ли ТС является обладателем более функциональных, по сравнению с моими, верхних конечностей с правильной локализацией))
30.09.2025 в 20:42:42
Вадим М написал 30.09.2025 в 18:06
Как бы там ни было - глупо сорить деньгами.
Нет, без сверления, и со сверлением - не очень идея. Вы эпоксидку хоть когда-нибудь использовали?
Ватные палочки, или шприц.
Лепешки от коровы, ну и человек может ляпнуть.....а тут цилиндр и отверстие имеет неровную поверхность после бура. Да и крошащаяся плита перекрытия.... почему еще не упала?)
Чтож вы так плохо о ТС? Впрочем, не одни конечности дела делают.
ПыСы ТС долго думает.... Даже с арматурой и обычными бурами эту опору карниза можно победить за полчаса... ну час.
