MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 23:45:28
solitas написал 04.10.2025 в 18:40
35*25*7 = 6 кг песка для осадки. Вы чем такую массу перевернуть попытаетесь?
Тут проблема в том что центр масс практически на поверхности воды и для переворачивания особых усилий не нужно Груз надо переносить вниз. Как у меня на рисунке
Narrenfreiheit
04.10.2025 в 23:53:05
Вадим М написал 04.10.2025 в 16:04
По ощущениям, это может дать бетон.
Делайте!))) PS Рация на танке.
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 00:12:37
Вадим М написал 04.10.2025 в 23:25
Так мне она и нужна была (см.название темы)
Тогда чем кусок пенопласта хуже, хотя его еще поискать надо.
05.10.2025 в 00:27:38
ширина платформы - не более 15-20 см.
Вадим М написал 04.10.2025 в 02:25
для соревнований по робототехнике нужно сделать робота на платформе размером около 25х35
Вы условия соревнований можете четко написать?)
Размеры в плане, макс ? ( Вид сверху) Или при каком размере дисквалификация?
Скажите уже наконец, какой полезный вес должна нести платформа? Где и на какой высоте центр масс этого груза?
Вадим М написал 04.10.2025 в 23:14
осадки
Сколько нужна высота от воды?
4.5 кг соли? Так проще 4.5 литра воды налить в лоток, и крышку по уровню воды приклеить.
Перевернется посудина засрет солью аквариум, плотность воды станет выше - и дисквалификация)
05.10.2025 в 00:31:21
Dmitry47 написал 05.10.2025 в 00:12
Он не из бетона))))
Вадим М
Вадим М
05.10.2025 в 00:53:49
Центр масс высоко находится, MADONNA писала об этом.
BV написал 05.10.2025 в 00:27
Это проект. Платформа в аквариуме, который ещё предстоит подобрать. Платформа должна подплыть к дамбе (плотина ГЭС), продемонстрировав способность к самостоятельному плаванию, пришвартоваться, затем робот выполнит определённые действия, которые для команды (5 человек возрастом 10-12 лет) выполнимы. На платформе вертикально установлена подвижная пластиковая пластина 450х20х2 мм, способная подниматься и опускаться.
Любые. Но аквариума шириной более 35 см я пока не нашел. То есть, если ширина платформы будет, скажем, 30 см, то двигаться будет некуда.
дисквалификации не будет, это творческая часть (проект) соревнований-многоборья.
Расчитываем на 1000 г
сантиметров 5 (фото робота (примерное) есть в темеimage
осадки
Тоже любая, глубина аквариума достаточная (50 см)
Наименьшая, чтобы робот лапами-захватами мог ухватиться за край дамбы, и чтобы не поднимать центр масс.
Пробовал с водой - неустойчиво плавает лоток (вода в воде, наверное, плохо)
Это для расчётов. Потом бетоном заменю. Купить соль было проще, чем песок. Если перевернётся, убьётся леговский робот, который сейчас вообще не купить, только б/у за бешеные деньги)) Недавно пришлось просить знакомых в Германии купить датчики, потом пытались почтой переслать - не дошли((
sanya1965
sanya1965
05.10.2025 в 01:32:48
М-да... Прямоугольная ёмкость для шпатлёвки. Можно пару и катамаранная схема. Песок на дно по вкусу и количеству. Ручку снести. Уши использовать для крепления палубы.
Вадим М
Вадим М
05.10.2025 в 01:35:01
sanya1965, а мой контейнер чем хуже? Проблема скорее в боковых поплавках - габариты сильно увеличивают. Какие-то плоские флаконы нужны, но пустые же не продают..
sanya1965
sanya1965
05.10.2025 в 02:04:05
Вы с самого начала пытаетесь приспособить неподходящую фигню. Гляньте с другого ракурса. Емкость тонкостенная 1мм. Высокая плавучесть. Если делать как катамаран, то разнести можно хоть на метр. А можно на 5см. Песком подогнать все элементарно. И это будет реальная работающая платформа, а не чертик с рожками. Гляньте на больших собратьев -мощные морские краны. Когда Крымский мост строили, там показывали особого китайца, но с закрашенным названием. И катамаран имеет большую (если не выдающуюся) остойчивость, подтвержденную практикой.
Вадим М
Вадим М
05.10.2025 в 02:20:14
sanya1965 написал 05.10.2025 в 02:04
Я же её нагрузил. 200 граммов или 400 весит ёмкость - разве это существенно?
На метр не разнести - габариты, как уже писал, критичны. Самостоятельно, без дополнительных поплавков, грузоподъёмность ёмкости недостаточная.
Это существенно. Но удовлетворительной остойчивости я вроде бы добился. Можете показать, какое корыто для шпаклёвки Вы предлагали? Их полно разных..
05.10.2025 в 02:26:22
Вадим М написал 05.10.2025 в 00:53
Что в кораблях в балластных цистернах?
Детский надувной бассейн....
sanya1965 написал 05.10.2025 в 01:32
Пара бутылок от колы чем хуже?
