05.10.2025 в 15:12:33
master.msk написал 05.10.2025 в 15:07
BV,  для тех, кто никогда не собирал, но знает как))
От Мадонны заразиться очень просто, осторожнее)
master.msk
master.msk
05.10.2025 в 15:19:08
Ну, так я смотрю, уже как нарицательное, для связки слов, чья б корова
Винторез
Винторез
05.10.2025 в 15:23:14
Dmitry47 написал 05.10.2025 в 14:56
Страшно спрашивать.... А как американка компенсирует кривизну труб, десять американок спасут несоосные трубы?
Непаралелльность труб имеете ввиду? Ну в момент приваривания труб можно наверное немного изменить угол, чтобы напряжения не было на стыках у батареи. А американки ничего особо не компенсируют насколько я понимаю, только вдоль резьбы на полсантиметра есть маневр - перекрутить или недокрутить.
там метал к металлу
Ну так лучше американка с конусной резиновой прокладкой, с ней надежнее. И эту прокладку советуют менять при каждом съеме радиатора.
А на картинках тут вообще не клапана а краны, важный момент.
Ну да, с клапанами я немного перегнул. Клапана, вентили, терморегуляторы, термостаты итп. Кто как их называет.
BV написал 05.10.2025 в 15:00
с доп американками подгонять в размер и собирать проще.
Ну по идее одна американка в горизонтальной плоскости выполняет функции двух американок в горизонтальной плоскости. Так что она лишняя. Угловая американка в горизонтальной плоскости поможет, если у нас труба снизу немного длиннее, чем надо.
Я твой дом труба шатал
master.msk
master.msk
05.10.2025 в 15:30:47
Тут у вас вентиль Far, которому шаровый не нужен. И термоголовка на него не одевается.
Да наоборот все)) Вентиль - опция. Термоголовка нафиг не нужна. Кран - необходимость. Конвекторы надо нормально подбирать, ручным вентилем - уменьшение, отсечение избытка. Теплоноситель регулируется. Термоголовка не нужна, практически, она - тот же ручной вентиль будет в данных условиях. Или хуже, т.к будет выключать полностью при низкой температуре теплоносителя.
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 15:31:24
Винторез написал 05.10.2025 в 15:23
Да, это с пластиком такое еще прокатит согнуть трубу как хочешь, но не сталь.
У меня и на кранах и на клапанах не было прокладок, там сферическая плоскость со стороны гайки.
На фото вентили, просто регулируется проток ручкой. На клапан одевается или опять же ручка изначально и он работает как вентиль или термоголовка, но у стандартных клапанов значительно меньшее проходное сечение, существуют специальные клапана для однотрубной системы.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.10.2025 в 16:35:35
Dmitry47 написал 05.10.2025 в 09:43
Американки могут течь. Чем больше американок тем больше вероятность течи, особенно американки без уплотнительного кольца.
300+ радиаторов в сезон 17 лет подряд, 17х300х3, 15К+ американок, ни одна не потекла)
2TC вместо угла нр-вр ставьте угловую американку, если поставите угол, и еще у вас будут радиаторы не монолит или супремо, то особенно на левом углу радиатора вспомните мой совет, но будет поздно)
Олегович
Олегович
Эксперт
05.10.2025 в 16:37:36
BV написал 05.10.2025 в 12:54
Без американок задолбаетесь юстировать и подгонять.
а вот Владимир разок прислушался)
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 16:44:31
Олегович написал 05.10.2025 в 16:35
А у меня один раз и сразу две потекли, одна на клапане регуляторе данфос, а другая через некоторое время на шаровом кране обоссалась, обе без прокладок.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.10.2025 в 16:51:16
Dmitry47, ну данфосс я редко использую, только когда двухтрубка и нужен клапан с преднастройкой, затягиваю изо всех сил. течей не было
master.msk
master.msk
05.10.2025 в 16:54:48
О, это ценное уточнение, все меняет. А кто их ставит, секционные с пробками, наверное те, кто их продает? иначе смысла нет ставить секционные, с пробками. А я сразу и не понял, в чем "необходимость "третьей накидной гайки)) забыл, что есть секционные радиаторы и те, кто их продает и устанавливает, оттуда "растут ноги", все понятно))) Ну, конечно там, американка нужна, чтобы иметь возможность подтянуть пробку. И, что в принципе, не нужно в "монолитных" конвекторах. Все просто. "А глупая ворона..."
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2025 в 17:12:58
Винторез,  с доп американками подгонять в размер и собирать проще.
Во-первых это допзатраты. Во-вторых, если мастер нормальный а не трепло из интернета - то он выполняет разметку и нарезку с достаточной точностью, что бы обойтись одной американкой - в конце сборки. Ну и доводы - «всегда так далал - и за 1000500 лет никто не пожаловался» - это доводы как раз горе-мастеров. Где-то в соседней ветке это обсуждалось. Критерий - точность и безупречность монтажа, а не косые трубя собранные с натягом-перекосом на десяти американках. Чем с критикой бороться - лучше бы учились работать руками и головой.
Narrenfreiheit
