Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 17:33:39
Олегович написал 05.10.2025 в 16:51
Dmitry47, ну данфосс я редко использую, только когда двухтрубка и нужен клапан с преднастройкой, .....
У меня было так, поставили без клапанов, краны с американками, все хорошо, потом спустя время до меня доперло, что нужны клапана, подключение боковое, супремы, снизу поставил удлинитель, а сверху клапан данфосс для однотрубки с увеличенным сечением, вот тогда он и потек, что-то его притирали, перетянули, что не хорошо, худо бедно стоит, ощущение, что иногда поднимают давление и они чуть ссутся, я до этого не видел американок без прокладки и не ссались они никогда.
master.msk
master.msk
05.10.2025 в 17:40:03
Потому что не попали в размер, это сложно на самом деле. Очень трогательно, честное слово, когда "продвинутые потребители" рассуждают с позиции профессиональных исполнителей, "о причинах и следствиях".
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 17:53:37
master.msk написал 05.10.2025 в 17:40
Размер удлинителей точный, батарея по уровню как и была, ну конечно есть степень регулировки резьбой, но не по этому, хрен знает почему.
master.msk
master.msk
05.10.2025 в 18:03:24
Dmitry47,  смотрите, есть один, единственный, способ, чтоб не текло. Краны вкручиваются в радиатор, в краны вкручиваются трубы. Все это вешается, протягивается и приваривается, в таком виде к стояку, вместе с байпасом. Есть разные вариации, но сути не меняет: ничего прикручивать, после сварки не нужно, только немного подтянуть, может быть. Поэтому, что что-то там прикрутить к имеющимся отводам, всегда проблема. И дело не в американках.
Винторез
Винторез
05.10.2025 в 18:33:40
master.msk написал 05.10.2025 в 18:03
Ну либо так сделать imageИ потом уже можно доваривать и модифицировать "не сливая стояков".
Я вот думаю, может все таки отказаться от термоклапана в пользу обычного вентиля, в этом есть смысл? Надежность, пропускная способность, отсутствие проблем итп.
Я твой дом труба шатал
master.msk
master.msk
05.10.2025 в 18:42:54
Винторез,  нет, все сразу. На фото просто бочонок между краном и вентилем, в остальном все так, как я написал. Сократить время отключения помогает заготовка и сварка "до", а не "после.
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 19:18:29
Dmitry47,  смотрите, есть один, единственный, способ, чтоб не текло. Краны вкручиваются в радиатор, в .....
Я понял.
марс
марс
МО
05.10.2025 в 20:59:50
Винторез написал 04.10.2025 в 17:25 Есть такая батарея Нужно переделать вот так
Вопрос не по теме фитингов. По какой причине переходите на подключение низ-низ? У вас, как я понимаю, подача снизу, исходя из предполагаемой установки вентиля, и именно по этой причине у вас не прогревался 12ти секционный радиатор?
Винторез
Винторез
05.10.2025 в 21:03:34
марс, Ну да, пару секций греет только, все остальное холодное. Насчет подачи все божаться, что она верхняя. Но меня не проведешь. Проверял двумя или тремя разными способами.
марс
марс
МО
05.10.2025 в 21:41:48
Винторез написал 05.10.2025 в 21:03 Насчет подачи все божаться, что она верхняя
Могу ошибаться, но предполагаю, что венитель в этом случае надо ставить как-то по-другому. Если вообще ставить его.
Винторез
Винторез
05.10.2025 в 21:49:14
В общем у меня сварщик-маньяк оказался, предлагает купить и приварить резьбу к трубе. Аналогично вместо трубогиба использовать приварку уголка. Я не удивлюсь, если он приваривает гайки к шурупам. Что-то мне эта идея не очень нравится, приварка резьбы... сложна как-то.
Думаю купить готовую трубу с резьбой: image Уголок в крайнем случае наварим, не знаю...
марс, в случае верхней подачи по-другому, но у меня нижняя. Да и пофиг на этот вентиль, на 99% уверен, что его регулировка мне не понадобится, у меня же 300 кубовая вытяжка в комнате стоит. Чего этот вентиль там нарегулирует.
