alex50
alex50
06.10.2025 в 22:34:45
Dmitry47, а главное, начинаешь толстеть от этих выпечек!))) я уже давно спрятал на антресоль!
Levontay
Levontay
07.10.2025 в 10:31:12
Никто не объяснил - почему "не греет".
BV написал 06.10.2025 в 15:20
мультиварку ... хочу его выкинуть и купить что-нибудь нормальное, не сильно большое (но и не мини) и не сильно навороченное.
Помоему, с вашими мозгами, это больше тянет на переделку.
Dmitry47 написал 06.10.2025 в 20:19
продолжил брать свежий хлеб из магазина, дешевле и вкуснее. Зачем что-то делать самому если купить быстрее лучше дешевле.
Вапче "да", я не считал: пол-литра молока (50р. с плюсом), мука - до полукило, - 50р тоже, дополнители... Ну, в принципе, - дороже. Правда у меня сытнее и насыщенней получился.
07.10.2025 в 10:44:19
Levontay написал 07.10.2025 в 10:31
В начале темы объяснили - вы же не читаете) Хотя под третьим сообщением лайк поставили - значит понять прочитанное не смогли.
На многих режимах она начинает греть условно через час.
тянет на переделку.
Нет. Там процессор больной на голову. И еще одна из кнопок имеет неправильное обозначение с завода) Это изделие было давно подарено, потом 10+ лет валялось в коробке. Оно даже на самой типовой программе рис не может его сварить и останавливается минут через 10. Сварить рис можно, но на других программах и в ручную. Другие программы тоже неадекватно работают.
Короче - китайская поделка с проблемами с программами. А корпус и тд - все гуд.
ser000
ser000
07.10.2025 в 14:57:40
ser000 написал 06.10.2025 в 12:24
При замесе хлеба нагрев начинается где-то с 40-60 минут (сначала для расстойки, а потом приготовление) и дальше до готовности.
ser000 написал 06.10.2025 в 12:33
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что хлебопечки пекут на сухих гланулированных дрожжах, а для брикетированных не приспособлена и хлеб из последних может не оплучится.
ser000 написал 06.10.2025 в 15:07
Во многих хлебопечках есть быстрый режим, когда печь начинает практически сразу, а цикл размешивания относительно короткий или вообще отсутствует, обычно что-нибудь вроде РЕЖИМ КЕКС и лопатка в таком варианте не нужна - об этом можно ознакомится в инструкции к устройству.
ser000
ser000
07.10.2025 в 15:07:32
Я купил хлебопечку огромную тяжёлую и дешевую, сделали хлеб из готового набора, продолжил брать свежий хлеб из магазина, дешевле и вкуснее.
Возможно стоит подобрать подходящий для себя рецепт, что бы было тоже вкусно и нравилось.
Наличие вариантов позволяет экспериментировать или выбирать удобный на данный момент вариант.
Зачем что-то делать самому если купить быстрее лучше дешевле. Ну да не интересно.
Когда вечером не успел забежать в магазин или в магазине хлеб кончился, то вполне рабочий вариант в качестве альтернативы. Если хочется побаловаться горячим хлебушком с утра, то проще поставить хлебопечку с вечера, тем по утру бежать в магазин, где хлеб могли ещё не доставить. Если на улице слякоть или мороз не нужно бежать в магазин, а можно запустить хлебопечку и она наколдует хлебушек через несколько часов, кзавтраку или к приходу с работы.
07.10.2025 в 15:12:46
Наборы дорогие.
Levontay
Levontay
08.10.2025 в 19:46:02
BV написал 07.10.2025 в 10:44
"Никто не объяснил - почему "не греет".":
А с чего вы решили что "я не читаю", или что "понять не смогли"? Может-быть это вы "не смогли понять..."
тянет на переделку.
И што?? Оное - только "плюс" к вопросу о переделке. Я переделывал стиральную машину: так заказал китайский конструктор - "с собственным процессором".
ser000 написал 07.10.2025 в 14:57
- и што??
- и што? - я про него писал в топик-старте: у меня это режим - "12".
ser000
ser000
09.10.2025 в 09:05:40
Levontay написал 08.10.2025 в 19:46
Если дейвайс на третий день не заработал - обратитесь к инструкции. Если инструкция не помогла, а устройство всё равно не работает - обратитесь в сервисный центр производителя. Если сервисный центр не смог устранить неисправность - ищите где купить новое работающее устройство. https://dam.groupeseb.com/m/d39ee0ba78fe38ea/original/NC00016136-IFU.pdf
- и што??
Если в печке тенов несколько, то отвечающий именно за эту программу вероятно пришёл в негодность и требует замены. Вскрытие покажет, что к чему: проводок отвалился и печка может быть опасна для вас или пора ТЭН заменить на новый. Если гарантийные сроки не истекли, то устройство в сервис для бесплатного ремонта. Если гарантия истекла, то тоже в сервис на диагностику, если руки не очень прямые, а дальше в зависимости от выставленного счёта принимать решение о ремонте или замене на новую.
Появился шанс к переделке хлебопечки - не забудьте рассказать о результате.
Levontay написал 05.10.2025 в 20:24
Я использую тесто без автомат-замеса - на соде, потому не нуждаюсь в долгосрочном настое теста
Для такого варианта в вашей печке предлагается программа 14 с быстрым замесом ингридиентов и выпеканием в течении часа.
марс
марс
МО
09.10.2025 в 09:43:04
ser000 написал 06.10.2025 в 12:29
Венчик в булке это нормальное явление и это предусмотрено конструкцией, что бы булка свободно вываливалась из ведра
Panasonic же придумал гениальнейшее решение, до которого не смогли додуматься в LG - тупо увеличили зазор посадки лопатки на оси. Она просто болтается, а при выпекании зазор забиваеся тестом. Без замачивания лопатку не снимешь. У меня два панасоника проблем с вываливанием булок нет.
09.10.2025 в 11:09:47
марс написал 09.10.2025 в 09:43
В чем гениальность? Геморрой да. В чем проблема, когда лопатка достается крючком из булки?
ser000
ser000
09.10.2025 в 16:41:59
Это минус, т.к. не позволяет просто очищать аппарат для следующей загрузки. Возможно это всё таки дефект, который вы воспринимаете как преимущество.
Если речь о большой печке для килограммовых булок, то вероятно весу ей действительно достаточно, что бы выдрать булку, но в булке остаются относительно большие дырки в месте венчика. Когда венчик снимается вместе с булкой, то его потом можно относительно аккуратно извлечь из булки без больших вырывов штатным крючком без всяких замачиваинй и быстро вымыть от остатков хлеба для следующего замеса.
BV написал 09.10.2025 в 11:09
Только что проблема для забывчивых хозяек, лопатка резать булку мешает - портит нож и сама портится от ножа.
