nifty5
nifty5
07.10.2025 в 21:37:20
BV, что-то по картинкам и видео не нашел ничего толкового как без головной боли его сделать из подручных мтераилов.
вот такой подойдет, да? https://www.ozon.ru/product/klyuch-dlya-snyatiya-maslyanogo-filtra-gripon-remennyy-semnik-universalnyy-2609651308/?at=36tWq4OgGFzKDVkWInjDDWVI0g9QopTOqrKmkHZ0JO4n
хотя там до 100 мм вроде диаметр.. где-то до 150 видел вроде..
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 21:39:21
BV, поверю, но проверю ) как в пословице сказано. если бы назвали конкретные модели, конкретных брендов, то по ним бы посмотрел еще раз.
07.10.2025 в 21:42:06
nifty5, посмотрел повнимательнее фото..... У вас там сделано не удобно - хрен подлезешь нормально - и нечем держать верхнюю часть фильтра, а при усилии при отворачивании держатель верхней части можно свернуть.
nifty5 написал 07.10.2025 в 20:53
Рекомендовал поменять на металлическую колбу, сказал только берите из двух частей чтобы состояла, а не из 3 (без кольца снизу)
В таких корпусах герметизация кольца не на прижим, а кольцо входит между двумя цилиндрами и сила закручивания не влияет на герметичность.
https://www.stm66.ru/p/korpus-filtra-dlya-goryachey-vody-ust-m-wf-hot-ss-10/
Возможно такого типа подойдет
Screenshot_20251007-213816
Или с таким зажимом
https://www.farpost.ru/vladivostok/gejzer-korpus-magistralnogo-filtra-premjer-nerzh-10sl-1-2-50752-g16361301881.html
Screenshot_20251007-215443 Но они из трёх частей....
А у вас сейчас примерно вот так - колечко зажимается усилием затягивания резьбы
Screenshot_20251007-214506
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2025 в 21:44:46
nifty5 написал 07.10.2025 в 21:37
BV, что-то по картинкам и видео не нашел ничего толкового как без головной боли его сделать из .....
Нет, такой не пойдет. Нужен цепной, что бы импульс ударом можно было создать, очень небольшой.
Narrenfreiheit
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 21:56:45
BV, первый польский нигде не продается особо. Нашел только 1 вариант на каком-то непонятном сайте и не факт, что он в наличии есть. По второму - я смотрел его уже. Его рекламируют, но по отзывам он ржавеет и разваливается быстро.
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 21:59:02
MADONNA, я смотрел цепной советовали, наоборот, не брать для пластика, так как цепь его весь исцарапает, да и можно наверное и сломать его цепью.
я вообще не уверен, что сработает это...
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 22:05:02
BV написал 07.10.2025 в 21:42
там уже свернуто на один болт... (
07.10.2025 в 22:14:26
Примерно так https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
На проблема в том, что нечем держать верхнюю часть.
Все же попробуйте чайник и кипяток, или погреть гайку из пластика тех феном с регулировкой температуры... Пластик хорошо расширяется и гайка ослабляется.
07.10.2025 в 22:18:51
Вот такой ключ отлично показал себя в работе с пластиковыми трубами канализации 160мм, которые руками не хватает сил вставить в резинку раструба.
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 22:19:15
BV, по картинкам - там или ремень цепной, которого у меня нет или металлическая ручка, которой у меня нет. Проще купить, так как мне, по любому, придется покупать эти штуки если делать так.
феном строительным пробовал греть немного - не помогло. Сильнее греть боюсь - расплавит всё. я говорю, я с ним долго мучался и разное пробовал. но не вышло.
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 22:21:15
BV написал 07.10.2025 в 22:18
за 6000?... проще колбу купить новую за эти деньги. Тот же гейзер премьер примерно столько стоит. Он разбирается легко, но ржавеет пишут и разваливается временами на части...
