07.10.2025 в 22:24:26
nifty5 написал 07.10.2025 в 22:19
, по картинкам - там или ремень цепной,
Ремень ГРМ + накидной гаечный ключ. Старый ремень можно на сервисе попросить из мусорного контейнера.
Вместо гаечного ключа - кусок полной квадратной трубы. Попробуйте.
феном строительным пробовал греть немного - не помогло. Сильнее греть боюсь - расплавит всё
Феном да, аккуратно. Водой безопаснее - корпус до 90 градусов.
07.10.2025 в 22:26:40
nifty5 написал 07.10.2025 в 22:05
там уже свернуто на один болт... (
Разбирайте подводы воды, снимайте весь корпус и удобнее будет. И погреть и ухватить и усилие дать проще...
Один черт уже часть отломана и надо ремонтировать.
07.10.2025 в 22:29:42
nifty5 написал 07.10.2025 в 21:56
но по отзывам он ржавеет и разваливается быстро.
Есть такое... некоторые колбы точечно ржавеют насквозь.
Еще давление у вас чуть менее 6 бар, а ваши колбы рассчитаны на 6.3.
Неплохо бы хорошие редукторы поставить.
07.10.2025 в 22:32:58
nifty5 написал 07.10.2025 в 22:21
за 6000?... проще колбу купить новую за эти деньги. Тот же гейзер премьер примерно столько стоит. Он разбирается легко, но ржавеет пишут и разваливается временами на части...
  1. Я говорил, что использовал такой, и он отлично работает. Но цена, да, немалая. Сделайте свой за 3 копейки.
  2. Ржавеют, бывают.
Ну нет халявного счастья, что поделаешь)
nifty5
nifty5
08.10.2025 в 11:32:42
BV, в общем, или оставлять старый и пытаться открыть и поменять кольцо тогда или гейер премьер в надежде что не попадет брак? альтернатив гейзеру хороших нет никаких?
08.10.2025 в 11:41:46
nifty5 написал 08.10.2025 в 11:32
Вы бы выложили все ваши варианты ссылками
nifty5
nifty5
08.10.2025 в 11:45:46
BV, да у меня кроме гейзера премьер или старого, что стоит сейчас, пока никаких вариантов нет. Есть аналогичные гейзеру фильтры с колбами из нержавейки, но в них я еще больше сомневаюсь. Тут хоть производитель известный, а там не понятно. Хотя производитель сейчас везде Китай, только на контроль качества надеяться можно
периодически думаю, может, вообще все эти фильтры снять и будь что будет... но боюсь, что вода будет совсем грязная идти.. в общем, дилемма...
08.10.2025 в 13:37:13
nifty5 написал 07.10.2025 в 20:02
общем вода идет красноватая частенько.Поставили магистральный фильтры Аквафор 10SL
Ну и как они помогают по факту?
nifty5
nifty5
08.10.2025 в 14:00:02
BV написал 08.10.2025 в 13:37
ну помогают, если регулярно фильтры менять. Но если долго не менять вода, конечно, все равно идет не очень. Просто фильтр горячей воды не меняли больше года уже, так как не открыть его никак.
08.10.2025 в 14:39:54
nifty5 написал 08.10.2025 в 14:00
Снимайте в сборе. Не мучайтесь.
08.10.2025 в 16:08:35
nifty5,  Да еще, нержавейка 304 может проржаветь насквозь если на колбе осядут крупинки ржавчины, или если почистить колбу стальной щеткой.
