Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.10.2025 в 15:41:45
Точное название стиралки с сушкой - Siemens wk14d541oe. Серия iQ500.
Недавно произошло ЧП: во время стирки вылетел «пенёк», крепящий амортизатор, амортизатор отлетая дернул за провод, идущий к щёткам, тот, отлетая контактом задел двигатель и устроил КЗ. Отключив УЗО и Автомат. В результате, видимо, что-то произошло с электронным модулем.
Барабан при стирке вращается влево, а при попытке начать вращаться вправо, слышно как щёлкает реле, но барабан вправо не вращается. Иногда машина на это плюёт и продолжает крутить влево. Но иногда вылетает в ошибку Е10 - это как раз невозможность вращать барабан. Причём вылететь в ошибку может как вначале стирки, так и в середине, так и вообще не вылететь.
Получается следующее: реле щёлкает, то есть управляющий сигнал приходит, двигатель отдельно проверен на стенде - вращается в обе стороны, а вот всё вместе не работает. Может быть есть мысли что ещё может быть ?
09.10.2025 в 15:45:39
Starnet122, контакты реле и цепи к ним.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.10.2025 в 15:48:26
BV написал 09.10.2025 в 15:45
Контакты реле в порядке, проверено. А цепь имеется ввиду наверное силовая, так как первичная срабатывает - реле щёлкает ?
09.10.2025 в 15:56:11
Starnet122, ну явно не та, которой злая собака пристегнута)
09.10.2025 в 16:11:52
Starnet122 написал 09.10.2025 в 15:48
Каким способом? Могли не до конца подгореть... Контрольку, лампу накаливания на 220 95 вт.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.10.2025 в 16:12:20
BV, а можно быть уверенным, что если реле щёлкнуло, и вторничная цепь замкнулась, то дальше ЭБУ не даёт никаких команд, и 230В должны пойти на двигатель ? То есть на данном этапе хочу исключить электронику и быть уверенным, что она свою задачу выполнила.
И кстати как там устроено (извините, не разбираюсь), помимо нулевого контакта на двигатель приходит два контакта: один для вращения в одну сторону и другой для вращения в другую ?
09.10.2025 в 23:12:40
Starnet122, разобраться поможет рисование цепей прохождения тока на бумаге.
Starnet122 написал 09.10.2025 в 16:12
Куда команд? Реле на блоке ЭБУ стоит? Сколько реле на двигатель всего?
Screenshot_20251009-235054
Вы схему пробовали найти?
09.10.2025 в 23:23:21
А как вы делали вот это не зная какие контакты:
Starnet122 написал 09.10.2025 в 15:41
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.10.2025 в 09:50:56
BV написал 09.10.2025 в 23:12
Starnet122, разобраться поможет рисование цепей прохождения тока на бумаге. Куда команд? Реле на .....
Пробовал найти схему мотора. Не нашёл. Название двигателя: Nidec Sole WU126T55S00 16090028900
BV написал 09.10.2025 в 23:23
А как вы делали вот это не зная какие контакты: Starnet122 написал 09.10.2025 в 15:41 двигатель .....
Это не я делал. Мастер отвозил двигатель к себе куда-то на стенд. Сегодня попытаюсь узнать насчёт контактов.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.10.2025 в 10:54:14
BV, ответил туда же.
