эго
эго
10.10.2025 в 21:07:46
Dmitry47, в 90-е, работал в фирменном магазе BSHG,так даже в эти благословенные для бытовой техники годы и боши и сименсы с сушкой родной сборки, по надежности резко хуже были обычных их же СМА без сушки, те же СМА WM2400/ WM2430 WM2800 И 2830 у людей и сейчас уплаченные дойчемарки дорабатывают, а аналоги с сушкой сдохли
10.10.2025 в 22:19:15
Вадим М написал 10.10.2025 в 19:17
Dmitry47, тоже думаю, что ремонтировать дороже выйдет- начнёт сыпаться. Выдаёт периодически ошибку .....
Ремонтировать конечно.
Вадим М
Вадим М
10.10.2025 в 22:44:32
BV, почему так считаете? Там уже механизм, наверное, проржавел, будет дальше сыпаться. Нет?
10.10.2025 в 22:58:44
Вадим М написал 10.10.2025 в 22:44
Что за механизм?) Название есть?
Это вам в шоу экстрасенсов сказали?
эго
эго
10.10.2025 в 23:06:12
Вадим М, "а еще вчера в салоне весь день пахло бензином...Вы гараж то откройте!"какая поломка-то?Не слушайте жену, не любят они ремонт, любят новое и мебель передвигать, в старом немце крестовина из чугуния и бак из нержи, он Вас переживет при норм. ремонте
Dmitry47
Dmitry47
10.10.2025 в 23:08:29
Ну тут два варианта или наконец-то она сдохла и можно поменять или ремонтить. Если шума громкого постороннего не издавала, значит не подшипник. Щетки, не знаю, у меня такого не было. Ремонтить вполне можно, если целесообразно. Но пока советов по ремонту не дать, так как неизвестна машинка и ваше желание в ней ковыряться.
В принципе чинится все что угодно, но затраты на ремонт могут быть нецелесообразны.
Короче говоря, если поломка мелкая, лучше чинить самому.
Dmitry47
Dmitry47
10.10.2025 в 23:17:58
Некоторые причины ошибки E2 на Боше:
  • Засор сливного фильтра — мелкие предметы, ворс или грязь могут блокировать фильтр, препятствуя нормальному сливу.
  • Засор сливного шланга — если шланг забит или перегнут, это ограничивает отток воды.
  • Неисправность сливного насоса — насос, отвечающий за откачку воды, может выйти из строя или забиться.
  • Неисправность датчика уровня воды — датчик может некорректно считывать уровень воды в баке, что приводит к ошибке.
  • Сбой в управляющей плате — в редких случаях ошибка вызвана проблемой с электроникой машины.
Надо почистить насос, возможно поменять насос. Или действительно с двигателем, Полно написано и снять про эту Е2
10.10.2025 в 23:23:16
Dmitry47 написал 10.10.2025 в 23:17
Если пепельница полная - покупают новый мерс)
Вадим М
Вадим М
11.10.2025 в 00:15:05
BV написал 10.10.2025 в 23:23
BV, я не настолько тупой. Тестировал - слив работает прекрасно, фильтр прочистил - в принципе был чистый. Так что проблема не со сливом.
11.10.2025 в 00:24:30
Выдаёт периодически ошибку е2. Или щётки стёрлись, или подшипник
Вы как обычно даете не полную информацию и детали из вас приходится тащить.
  1. В какие именно моменты программы Е2?
  2. Как машина может узнать о подшипнике?) Если бы он тормозил, то грохот бы был страшный.
Вадим М
Вадим М
11.10.2025 в 00:27:05
BV написал 11.10.2025 в 00:24
Во время полоскания. Реле трещит, мотор не запускается.
Посредством отсутствия (невозможности) вращения двигателя.
