30.10.2025 в 14:17:06
nifty5 написал 30.10.2025 в 14:11
Там ножки просто пластик жесткий, а полка мягкая уже после влаги.
Кому я писал про пластины? Себе наверное?)
Пока держится все, но рыхловато там все, даже нижняя петля держится слабо
Пропитывайте жидким (разведенным) лаком, сколько всосет. Сушите сутки, если тепло вентилятором дуть - быстрее. Рыхлое станет более прочным.
Потом, где евровинты - высверлить под пластиковые футорки и уже в них закрутитьзакрутить или евровинты или саморезы.
Типа таких.... https://ozon.ru/t/A0Ogr8y
Фасады новые сделали?
30.10.2025 в 15:23:05
Еще https://ozon.ru/t/ULQPx9c
В рыхлом сверлить не 10, а 9.5 или 9 - пробовать.
Вадим М
Вадим М
30.10.2025 в 17:00:06
BV, лучше и проще просверлить насквозь и стянуть болтами с шайбами.
30.10.2025 в 17:18:30
Вадим М написал 30.10.2025 в 17:00
Вполне вариант - там можно... Но и с футоркой держит нормально.
Вадим М
Вадим М
30.10.2025 в 17:26:37
BV написал 30.10.2025 в 17:18
Просверлить и установить футорку в рыхлое разбухшее ЛДСП будет непросто.
30.10.2025 в 18:25:32
Вадим М написал 30.10.2025 в 17:26
Если оно такое, что футорку не поставить - уж лучше заменить.
Вадим М
Вадим М
30.10.2025 в 19:10:23
BV написал 30.10.2025 в 18:25
Однозначно. Посмотрите на фото. А если не менять, то болты, шайбы или даже пластины с обратной стороны.
30.10.2025 в 19:22:28
Вадим М написал 30.10.2025 в 19:10
Посмотрите на фото
Все измазано черным г-ном. Красотища.... ) Подпорка посередине - так недолго и дну отвалиться, если не добавить опоры прямо под ногами холодильника.
PS не болты, а винтов достаточно с шляпой "полупотай"
Вадим М
Вадим М
30.10.2025 в 19:24:04
BV написал 30.10.2025 в 19:22
Красотища.... )
Так что футорки там будут дисгармонировать. Не тот колор!))
30.10.2025 в 19:41:57
Дно испорчено, боковина тоже....а может и обе.... Уже есть смысл разбирать....
Можно дно из 20-25 мм сделать нормальное и новую боковину вместо этого кроилова.... не "брезая хвост по частям".)
Пропитать все торцы и отверстия перед сборкой. Петли сразу на футорки посадить. Стыки герметиком. Боковины на регулируемых ножках.
И ничего не разбухнет даже при потопе, если вода сутки не будет стоять сантиметрами.
Хотя на съемную хату - можно и прилепить как есть наотвали насквозь, опоры под дно засунуть 4 шт и будь что будет)
PS пробовал пропитку и ПВА и лаком, и краской. ПВА намного хуже и только на поверхности, лак на 2-3 раза забирается глубоко и хорошо укрепляет опилки. Краска - похуже. А герметиком вообще шляпа, как обычно делают на выпилах варочных и моек.
Вадим М
Вадим М
30.10.2025 в 20:25:41
BV написал 30.10.2025 в 19:41
Если квартира под сдачу уровня эконом, то особого смысла не вижу - болты насквозь будет достаточно. Если жильё высокого класса, то тем более, новый гарнитур надо заказывать. Кстати, в любом случае, простой обойдется дороже замены.
