nifty5
nifty5
15.10.2025 в 11:08:02
Интересует опыт людей, который столкнулся с этой проблемой.Интересует, какое решение они для себя приняли.Да и всех других, в общем, тоже.У меня встраиваемый хол-к Siemens старенький.Под него делали шкаф с фасадами.Сейчас хол-к сломался (не держит температуру в холодильном отделении, заправляли фреоном, но не сильно помогло).
Вот думаю, как бы заменить хол-к чтобы не менять шкаф с фасадами.В шкаф этих размеров входят многие модели, а вот по фасадам всё грустно: почти все других размеров.У меня разделение между фасадами на уровне 63 см от пола (это середина расстояния между верхней и нижней дверцей). Думал что-то купить на авито б.у.так как квартира сдается.Но не могу подобрать по размерам, чтобы оставить старые дверцы фасады.Размеры везде другие.Делать новые фасада - это хлопотно и затратно, покупать материал большим листом, распил, доставка, кромкование.В идеале хотелось бы подобрать хол-к, чтобы фасады вообще не трогать.Как вариант, думал, может их как-то оптимизировать под новые дверцы.Или думал вообще может вместо фасадов какую-нибудь шторку сделать, чтобы в нишу шкафа, может, обычный хол-к ставить можно было.А то каждый раз менять фасады с заменой хол-ка не очень как-то.Подумал, может, есть еще какое--то решение, которое мне в голову не приходит просто.. Может, кто что подскажет...
Размеры такие: PXL_20251013_103440180vlcsnap-2025-10-15-11h03m46s873PXL_20251013_172653789
15.10.2025 в 11:15:00
nifty5, есть узкие холодильники 50 см. У меня есть такой либхер, но высота 160 примерно.
15.10.2025 в 11:17:45
Еще вариант - найти нормального мастера. Найти утечку и устранить. Возможно это проще, или дешевле нового холодильника.
nifty5
nifty5
15.10.2025 в 11:20:30
BV, так а причем здесь узкие хол-ки? У меня высота дверец не совпадает с другими. В шкаф то они все входят, а вот двери не будут открываться нормально с этими фасадами.
nifty5
nifty5
15.10.2025 в 11:22:31
BV написал 15.10.2025 в 11:17
Еще вариант - найти нормального мастера. Найти утечку и устранить. Возможно это проще, или дешевле .....
я уже заплатил 9000 за это и вернулся снова к замене. Это не проще и не дешевле в итоге вышло. ДА и нормального мастера где искать. Я вот несколько лет сантехника пытался найти нормального - не вышло, всё пришлось самому делать.
ser000
ser000
15.10.2025 в 11:24:22
nifty5 написал 15.10.2025 в 11:08
Так морозильник работает нормально? НоуФрост? Вентилятор за морозилкой крутится? От вентилятора зависит будет ли подача холода в холодильную камеру.
Какие размеры есть? Например можно перекомпоновать и между нижней и верхней дверью вставить элемент, который сверху с дырочками. План Б, отказываемся от стыковки фасада и дверок, а холодильник получается просто за полностью открваемым фасадом, тогда можно даже посмотреть в сторону не встраиваемых холодильников. Или к невстраиваемым приладить механизмы открытия вместе с фасадом. Возможно в невстраиваемых найдётся подходящие, а так же возможно можно заменит дверки на ваши от сломавшегося.
ser000
ser000
15.10.2025 в 11:27:08
nifty5 написал 15.10.2025 в 11:20
Двери можно распилить под размер нового холодильника, а стыки или обрезанные концы закрыть накладками. Например, обсуждалось здесь (там промахнулись с размером дверок): https://mastergrad.com/forums/t327068-kak-ispravit-oshibku-pri-sborke-kukhni/
15.10.2025 в 11:29:30
.У вас склероз и не помните, что сами писали?
Обычный, не встраиваемый 59.5 - 60 см ну никак не впихнуть в шкаф с фасадами 59.5!
По глубине обычные холодильники тоже около 60 кстати.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2025 в 11:31:00
Подбираете холодильник с дверями заведомо меньшими по высоте чем ваши фасады. Граница дверей должна путем подъема холодильника на подставку попадать на границу фасадов. Да, вы потеряете в объеме камер, но зато сохраните фасады. photo_2025-10-15_11-29-15Второе. Встройка делается для красоты, для размещения холодильника в линейке (посередине) гарнитура. А вот у вас photo_2025-10-15_11-34-16секция крайняя, и вот из-за этого весь смысл встройки теряется. Только потому что "так модно". Щель как и у отдельно стоящего. Убираете нафиг шкаф встройки, оставшейся боковиной декорируете открывшуюся стенку шкафов, ставите обычный холодильник. Квартира на сдачу? Да квартирантам пофиг на тип холодильника у вас. Вы создали искусственную проблему и дальше ее подкармливаете.
15.10.2025 в 11:33:16
nifty5 написал 15.10.2025 в 11:22
Спросите здесь питерских....
ser000 написал 15.10.2025 в 11:24
Открывание - малая часть задачи, главное - чтобы закрывался полностью.
nifty5
nifty5
15.10.2025 в 11:38:18
НоуФрост?
нет
Какие размеры есть?
на первом фото все размеры у подбираемых моделей расстояние между дверцами или ниже или выше существенно.
в смысле приделать его к дверце, чтобы открывался вместе с ней? там обычно между дверцами 5-6 см расстояние всего. да и все эти разделения лишние, боюсь зальют чем-то и разбухнет дсп. уже было похожее..
я видел такие варианты, но не подходит... Если оставлять дверцы открывающиеся сами по себе, как сейчас, а за ними закрытый хол-к будет совсем нелепо. Если их скрепить, чтобы открывалась одна большая дверца тогда разделение визуально будет как-то не очень, да и не очень это всё удобно. Человек - существо ленивое. Когда по 100 раз на дню надо открытвать/закрывать его иногда по несколько раз подряд быстро это начнет раздражать. По опыту знаю, что всегда потом всех раздражает, когда прибавляется еще одно дополнительное действие, которого можно было избежать. да и дверца будет слишком здоровенная, открывать то ее не удобно даже будет. Так что не хотелось бы.
Я больше думал о варианте вроде как отпилить часть у одной дверцы и надставить у другой в зав-ти от новых размеров, но тоже будет не очень как-то, да и ровно отпилить и всё сделать не факт что выйдет обычной пилой. Можно конечно потом зашкурить, но и там может отколоться кусок покрытия или еще что.. Тоже так себе идея..
