АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.10.2025 в 07:08:51
Звукоизоляция
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2025 в 17:45:32
АлександрААА написал 16.10.2025 в 07:06
для студии звукозаписи.
акустический поролон только лишь для студий
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.10.2025 в 05:13:32
Нет.
Звукоизоляция
cateh
cateh
18.10.2025 в 17:41:12
АлександрААА написал 16.10.2025 в 06:47
Спанбонд 1-2 слоя.
Спанбонд предусмотрен плотностью \~100
С чёрным стеклохолстом.
Про стеклохолст первый раз слышу, зачем он нужен, если минвата внутри каркасов?
Натяжной потолок и стены.
Натяжной потолок и стены забирают высоту ширину комнаты (у меня там финальная высота потолка будет 225см, еще меньше уже наверно не хочется), плюс профили и натяжка это дорого и сама эта акустическая ткань, плюс образуются зазоры между тканью и минватой и как я понял это тоже не очень хорошо, плюс еще закладные под розетки-телевизоры-кондиционеры-бризеры и пр.
Звукоизоляция не увеличится - плохо. RT60 ВЧ/СЧ ниже рекомендуемых значений - плохо. RT60 НЧ выше рекомендуемых значений - плохо.
Строго говоря там сложный пирог и из нескольких слоев, я не стал на этом акцентировать внимание здесь, так как вопрос именно про финишную отделку
Расчёт точки росы и влагонакопления.
С точкой росы все сложно, учитывая, что у меня одна стена торцевая неотапливаемая и я уже выдвинул батареи над слоем звукоизоляции, а за звукоизоляцией еще зазор 2см в рамках логике "коробка в коробке", поэтому там есть о чем подумать или теплая стена или пароизоляция
АлександрААА написал 16.10.2025 в 07:03
Cara.
Нашел, спасибо, буду смотреть более внимательно
  1. В площадках ранних отражений.
У меня там 100мм для акустической коррекции по всей комнате строго говоря и даже на потолке, а с учетом звукоизоляции все 200мм
cateh
cateh
18.10.2025 в 17:44:57
Мишутк написал 15.10.2025 в 17:38
сделать безэховую комнату задешево.
Я своим акустам ставил задачу сделать какой-то средний вариант для сведения на мониторах, вокала и звукозаписи, без фанатизма, они меня убеждают что РТ60 будет отличный, хотя я конечно понимаю что тонзал и контрольная комната это разное, но что поделаешь в условиях квартиры особо не разгуляешься
cateh
cateh
18.10.2025 в 17:50:27
pool написал 15.10.2025 в 16:26
в брусе 50 сделать пазы снаружи. И в этот паз уже вставлять любые рейки.
Идея интересная, пока думаю в сторону такой реализации: - берем брус 50х50мм - вырезаем там паз 30мм в ширину, 10мм в глубину - заводим ткань внутрь паза с 2 сторон и крепим на степлер - ставим в центр паза какой-то крепежный профиль - на крепежный профиль ставим рейку 25мм на 6мм
image Рейку собственно нашел уже здесь
image Проблема в том, что пока не понятно на какой крепежный профиль эту рейку крепить, нужны какие-то аля уголки с щелью по середине или что-то такое, с ходу найти не смог
И еще одна проблема как сделать пазы в брусе, вряд ли брус продается уже с пазом нужного мне размера, как вариант видел в Лемане есть какие-то комнаты со станками, где можно сразу что-то напилить, буду смотреть в этом направлении, дома токарный цех не хочется устраивать
cateh
cateh
18.10.2025 в 17:55:32
Cara.
Посмотрел их декларацию пожарной безопасности, выглядит как-то опасно:
18.10.2025 в 18:17:43
Screenshot_20251018-181312
cateh написал 18.10.2025 в 17:50
Лемана "ЗИЛ", фрезером пазы.
Брус камерной сушки, иначе поведет.
18.10.2025 в 18:48:47
Screenshot_20251018-184744 Screenshot_20251018-184658
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.10.2025 в 06:32:14
cateh написал 18.10.2025 в 17:41
Низкая продуваемость.
Про стеклохолст
Снижает эмиссию каменных волокон, увеличивает КЗП.
бризеры
Увеличивают уличный шум.
сложный пирог
Ламинат будет интенсивно переизлучать звуки обратно в помещение - плохо. Звукоизоляция (ЗИ) пола не увеличится и даже снизится - плохо. Облицовка пола будет интенсивно переизлучать все шумы со всего дома - плохо. Облицовка пола будет проседать под весом облицовок стен и мебели - плохо. Брус, ЦСП, фанера - ухудшают ЗИ. ЦСП + гидроизоляция 4мм - вместе не эффективны.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.10.2025 в 06:42:29
cateh написал 18.10.2025 в 17:44
Минимизировать горизонтальные поршневые колебания мембраны мониторов из-за вибрации пола и стен. К вопросу качества звукозаписи.
Звукоизоляция
