sanya1965
sanya1965
24.10.2025 в 01:05:20
nvg007 написал 23.10.2025 в 19:41
sanya1965, а как определиться, щели сверху между плинтусом и стеной лучше все-таки шпатлевкой или .....
Я делаю шпатлевкой по простой технологии. В зоне примыкания на стене наношу полоску шпатлевкой по всей длине стены. Потом правИлом, или тем же плинтусом (с наклеенным прозрачным скотчем штоп не измазать) прижимаю с силой к полоске. Образуется канавка. После высыхания, шкурить до дна канавки. И потом дошпатлевать стену на 10см по высоте местами. Стена конечно остаётся кривой, но в зоне прилегания плинтуса будет прям струна ... С герметиком такой фокус не прокатит.
pool
pool
Ограничен
24.10.2025 в 02:33:00
BV написал 23.10.2025 в 19:44
Лайфхак)
Переведу на русский. Красить можно.
pool
pool
Ограничен
24.10.2025 в 02:36:56
sanya1965, прям не понятно. На стену полосу шпатлёвки - понятно, а дальше - нет. Куда клеить скотч? Какая канавка, где образуется?...
sanya1965
sanya1965
24.10.2025 в 18:09:03
Скотч клеить на верхний край внутреннего ребра плинтуса. Штоп не измазать. Когда втапливаешь плинтус (или правИло) ребром, в свежей шпатлёвке получается канавка. Она условная идеальная плоскость.
24.10.2025 в 18:41:55
sanya1965 написал 24.10.2025 в 01:05
С герметиком фокус прокатит, когда на стене уже обои или краска.
А с шпаклеакой..... Это до финиша на стенах. Вид колхоза называется визуально ровно.
Не понял зачем на грязном этапе плинтуса доставать и пачкать
sanya1965
sanya1965
25.10.2025 в 01:52:37
BV написал 24.10.2025 в 18:41
Потому что у хозяина только шуруповёрт и дрель (обязательно ударная 2х скоростная). Больше ничего нет. И ими выравнивать не получится. Визуально ровный колхоз многим нравится больше визуально неровного.
