Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 20:44:56
эго написал 22.10.2025 в 18:17
Мишутк, пора фото дефектов мойки выложить
20251022_20372520251022_20310120251022_203004 Это последнее фото как должно быть, целый участок крыла: 20251022_203017
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 21:03:35
20251022_205822 Вот этих 2 кусочков и 10 минут руками хватило, чтобы все дно стало ровнее чем новая. Посмотрим, как будет грязь липнуть - по ней видно где дошлифовать.
//у страха глаза велики
22.10.2025 в 21:13:34
fhntv написал 22.10.2025 в 20:38
крупинками мягкого камня, да
угу, кварца... что там за вкрапления на фото?
Дополнение... Немного ошибся
Screenshot_20251022-212158
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 21:16:16
Наверное придется все таки электроинструментом и зерном крупнее снимать слой, а потом мелким полировать. При высыхании четко видна разница мокрых и сухиз участков, чего нет на крыле и бортах. Но пока результатом удовлетворен.
22.10.2025 в 21:16:42
Мишутк написал 22.10.2025 в 21:03
У Бланко... Что-то там писали о тефлоне в составе искусственного камня. Правда или нет, но на новой как с гуся вода....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 21:18:18
BV написал 22.10.2025 в 21:13
Хз, чего там у Blanco намешано. Мойка то шикарная, очень доволен.
Да.
22.10.2025 в 21:18:46
Мишутк написал 22.10.2025 в 20:44
фото
Неровности не видно. А можно фонарик чтоб прям скользящий свет был....?
Dmitry47
Dmitry47
22.10.2025 в 21:24:55
Мишутк написал 22.10.2025 в 21:18
А как отличаются шикарные мойки от не шикарных?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 21:38:35
BV написал 22.10.2025 в 21:18
Не проявляется, пытался. И фонариком сбоку и телефонной лампочкой. И эндоскопом почти с пола снимал. Показал лучшее. 20251022_213441Дно смачивается (мокрое темное, сухое светлое), крыло капельки собирает без смачивания. Видимо там хорошо за годы химия и органика с температурой поработали. Полировать надо. Толщины мойки хватит хоть каждый месяц шлифовать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 21:42:23
Dmitry47 написал 22.10.2025 в 21:24
Большая, прочная, не пачкается, легко моется, тихая, цвет удачный, ровная геометрия.
Для ее возраста и нагрузки - очень хорошо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.10.2025 в 21:51:13
угу, кварца... что там за вкрапления на фото? Дополнение... Немного ошибся
Много. И документ бредовый. В духе современных ученых продавцов. Гранит - порода. А кварц - минерал. Соответственно, гранит если раскрошить до состояния в котором он может применяться как наполнитель - то будет смесь минералов (крошка) Кварц из них самый прочный (твердость7 из 10), слюда и полевой шпат так себе, непрочные. А вот с кварцем будут определенные проблемы. Заполнитель между зернами легко вышлифовывается. И красивую поверхность можно (наверное) получить только алмазным инструментом. Корунд имеет недостаточно острое зерно.
Narrenfreiheit
