22.10.2025 в 21:09:11
fhntv написал 22.10.2025 в 20:50
еще бы, материал по твердости аккурат опосля алмаза
Специально искал в сети фото стершихся поцарапанных пластин - не нашел ни одного Везде только пишут, что от примесей в воде будет износ пластин, но примеров нет)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 21:53:02
BV написал 22.10.2025 в 21:09
Специально искал в сети фото стершихся поцарапанных пластин - не нашел ни одного Везде только пишут, .....
Ага, и ремкомплектами с этой керамикой все завалено 8)
Доеду до обьекта, все попробую.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2025 в 22:05:21
их не существует, стоматологам не говорите что вместо 50.000 за коронку из диоксида циркония такой же материал копейки стоит в кранбуксе )
22.10.2025 в 22:14:19
Мишутк написал 22.10.2025 в 21:53
Ага, и ремкомплектами с этой керамикой все завалено 8) Доеду до обьекта, все попробую.
Ну да, когда дошло, что на первом месте по износу шайбочки и колечки - было интересно смотреть на эту неубиваемую керамику в комплектах)
PS Мне теоретически интересно как в ваших буксах устроен упор - ограничитель поворота - фото разобранной буксы с торца.
А практически - буксовых смесителей у меня давно нет и думаю не будет. Разве что букса на кранике чистой воды.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 22:23:23
BV написал 22.10.2025 в 22:14
Картриджи однорычажные?
22.10.2025 в 22:27:29
fhntv написал 22.10.2025 в 22:05
Собственно подтверждение
Screenshot_20251022-222617
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2025 в 22:29:21
BV написал 22.10.2025 в 22:27
да, осталось купить фрезер и делать коронки по 50.000 за штуку ) сдается мне заводы прессуют колпачки под коронки не сильно дороже ремкомплектов на буксы ))) но руки стоматологов превращают в золото все к чему прикасаются Царь Мидас тоже делал так
ser000
ser000
23.10.2025 в 10:28:27
Мишутк написал 22.10.2025 в 12:41
imageСегмент на 90, узкие ушки. В продаже вижу только ремкомплекты на два сегмента по 90.Мои вставки позволяют развернуть направление работы ручки крана на открытие
С двумя прорезями работают аналогично (в одну или другую сторону), так что искать с одной прорезью не имеет смысла. image
Такое не разворачивается:image
Прекрасно разворачивается - оно симметрично, хочешь вправо, хочешь влево, ограничения разворота уже на самой буксе. Если такую поставить на буксу не на 90 градусов, а на 180 градусов, то она будет пропускать воду только в середине хода (в крайних положениях будет закрыта).
23.10.2025 в 10:40:28
ser000 написал 23.10.2025 в 10:28
Попробуйте)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2025 в 10:57:13
Осталось теперь найти такую буксу, да? Которая позволит произвольно менять свои крайние положения по 90 градусов. Идея заменя картриджей или прокладки была в том, чтобы не заморачиваться в подборе буксы (которая должна совпасть помимо работы на 90, несимметричных вставок, еще и по габаритам, посадке ручки), а просто поменять то что подозреватеся в износе.
Если идти по пути установки полностью новой буксы, то это другой разговор и вообще не интересен - просто найти. К слову, ассиметричные вставки на сектор 90 я вижу в купленном кране с барашками в буксе с поворотом на 180. Наверное и в продаже можно найти буксу с такой керамикой, безотносительно угла работы, для изъятия. Пока проблема остро не стоит, сейчас подтекает обычный барашковый кран, которому можно поставить любой ремкоплект. Хитрый кран в другой квартире, я заранее готовлюсь.
23.10.2025 в 11:13:27
Мишутк написал 23.10.2025 в 10:57
работы на 90,
А вам точно надо на 90? Просто керамика с одним овальным прорезом даст либо больший расход, либо более плавную регулировку при повороте ручек более 90 град - ближе к центру смесителя.
Но... пластинки еще должны быть равны старым по толщине, либо тоньше (тогда та самая медная шайба просто нужна потолще).
Так проблема именно найти). В отзывах фото в торец буксы почти никто не делает, иногда в видео мелькает.
Ну вернемся к сути - зачем менять пластины, если алмазного порошка в воде СПБ пока не обнаружили)
