Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2025 в 11:33:20
BV написал 23.10.2025 в 11:13
А вам точно надо на 90?
Да, я показал тип смесителя для которого это актуально. Не классический барашек, а ручка-рычаг. Уж привык к такому, и он именно на умывальнике. Все остальные смесители либо рычажные, либо термо, в каждом месте свое привычное управление.
Так проблема именно найти). В отзывах фото в торец буксы почти никто не делает, иногда в видео мелькает.
Да. Либо опыт всемирного разума, либо любопытство в каждом сантехмагазине.
Ну вернемся к сути - зачем менять пластины, если алмазного порошка в воде СПБ пока не обнаружили)
Вот тут я и узнал, что сначала движемся с замены резинового кольца или установки прокладки. Собственно, не зря тему поднял.
23.10.2025 в 11:45:38
Мишутк написал 23.10.2025 в 11:33
Я видел фото и смесителя и ручек. Вопрос - так ли критично, если при открывании ручки не остановятся вертикально вверх, а могут крутиться дальше? .... и макс напор возможно будет больше, чем было до....
23.10.2025 в 11:54:00
Сначала - проверка толщины шайбы, либо тупо замена, потому что остальное может и не придется делать. (по крайней мере интересно проверить сначала, что причина именно в них)
Но если уж полезли - полностью обслуживание - то замена всех резинок, чтоб 2 раза не вставать. (Как с блоком питания)
И тут будет нужен подбор уплотняющих колечек на шток - это не так сложно, как найти пластины) . Надеюсь несмываемая силиконовая густая смазка есть? (как для кофе машины)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2025 в 12:33:14
BV написал 23.10.2025 в 11:45
Не пробовал. Возможно что и не критично. Главное, чтобы при ходе за 90 не происходило закрытие снова.
BV написал 23.10.2025 в 11:54
И для смесителей есть и для кофемашины есть. (Че у меня только нет...)
23.10.2025 в 12:45:02
Мишутк написал 23.10.2025 в 12:33
С похожими пластинами
Screenshot_20251023-123635это абсолютно исключено.
Как то попробовал вместо смазки для смесителей использовать несмываемый Lube-O-seal на одноруком... Эффект такой - если ручку двигать мееедленно - более менее, если быстро - сильно упирается. Вязкость оказалась чрезмерно большой. А на кольцевых резинках гусака кухонного нормально - появилась некая благородная плавность движений)
ser000
ser000
23.10.2025 в 14:34:35
Мишутк написал 23.10.2025 в 10:57
Идея заменя картриджей или прокладки была в том, чтобы не заморачиваться в подборе буксы
Если сделать замеры основных размеров, вроде высоты штока для ручки, количество граней для ручки и способ крепления декоративного колпочка, то вполне можно подобрать подходящую. А в пункте выдачи сравнить с тем что есть или позднее оформить возврат. Есть наборы, где одна букса в одну сторону крутится, а другая в другую.
ser000
ser000
23.10.2025 в 14:57:01
Буксы с открытием на 180 градусов будут с одним отверстием, те что на 90 градусов скорее всего с двумя. Но размер пластин может отличатся.
23.10.2025 в 15:01:52
ser000 написал 23.10.2025 в 14:34
'+ резьба '+ глубина посадки буксы до седла
Можно и позже, если Озон или ВИ - "не подошел".
Но я бы однорукий поставил, хотя у Мишутк вроде как бойлер есть, и доп термостат есть, и может он пользуется одной ручкой....
марс
марс
МО
23.10.2025 в 15:40:51
Мишутк,  Повторюсь, насчёт упорной шайбы. Не делал только из капролона. Ставил и медь. Все не то. Пока не приехал в магазин и не перепробовал всё на зуб. Купил похожее на это: Плата из стеклотекстолита: https://www.chipdip.ru/product/fr4-100x150mm-18-0-1mm-18mkm-cteklotekstolit-1-storonniy-9000269530
23.10.2025 в 15:49:47
марс написал 23.10.2025 в 15:40
Все не то.
А можно подробности - в чем именно "не то"?
ser000
ser000
23.10.2025 в 16:00:19
BV написал 23.10.2025 в 15:01
Те что на 1/2 вроде разница не значительная. Есть небольшие различия в мехнизме и размерах керамических пластин, но вшений габарит обычно у всех похож за очень редким исключением.
'+ резьба
Так что в смесителе 1/2" или есть 3/8", а разница в резьба различается внешняя для крепления декоративного колпачка и параметры штока.
Тоже нравятся однорукие, но есть любители двух ручек или понравился дизайн конкретного смесителя и не хочется отказываться.
